möchte im neuen Jahr die Lager an den Querlenkern (die in den Halter eingepresst werden) gegen welche vom M-Roadster / M-Coupe tauschen. Im Bild Teil "A".
2x Lager Best. Nr.: BMW 31 12 9 069 035
Foto Quelle: www.BMW-Syndikat.de
Nun meine Frage. Wenn ich die zwei Schrauben die den Halter an der Karosserie halten abgeschraubt habe kann ich dann das Lager mit Halter vom Querlenker abziehen ohne den zu demontieren????
Das würde bedeuten (wenn ich das Bild richtig deute) das ich den Querlenker hinten (am Lager) etwas nach unten ziehen muss / kann um das Lager nach hinten zu entfernen.
Sitzt das Lager stramm auf dem Querlenker?
Habe heute vorne Bilstein B8 Stoßdämpfer verbaut. Die hinteren sind bestellt und kommen in ca. 10 tagen.
Allein nur die vorderen zwei Dämpfer verändern das Fahrwerk zum Positiven. Bin absolut begeistert. Ordentlich straff, weniger Kurvenneigung ohne unangenehm hart zu sein. SO MUSS DAS SEIN
Mal sehen wenn hinten auch noch die zwei B8 Dämpfer drin sind.
Wenn die Lager (die hinteren an den Querlenkern die bei meinem Z3 völlig ausgenudelt sind, 105.000Km) auch noch so viel bringen (wie die BILSTEIN Dämpfer) freue ich mich schon im Sommer auf Kurvenreiche Landstraßen ......
Gruß Udo
