Stützlager austauschen ! Wie ?
Beitragvon Zetti1997 » 27.12.2007 18:20
Hallo zusammen !!
Möchte bei meinem Z3 die Stützlager auswechseln, da ich bei vollem Lenkeinschlag leichte Ruckelbewgegungen im Lenkrad spüre. Laut BMW Meister sind die Lager wohl der Grund dafür. Habe ein M-Fahrwerk eingebaut und möchte jetzt auch die M- Lager verbauen. Hat jemand das schonmal gemacht und wenn ja , brauche ich Spezialwerkzeug ??
Eine kurze Anleitung bzw. Einbauhilfe wäre natürlich 1 A.
Danke schonmal. !!
Zetti1997
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Stützlager austauschen ! Wie ?
Beitragvon beauceron » 27.12.2007 19:54
hallo,
vorne sind traggelenke, querlenker, querlenkerlager und domlager.
hinten stützlager,
vielleicht solltest du den bmw meister erstmal wechseln.
ausserdem hat der zetti probleme mit dem volleinschlag beim lenken.
ergo mal alles in ruhe nochmal durchgehen.
beauceron
Themen: 52
Bilder: 63
Beitragvon GodlikeZ » 27.12.2007 20:42
ich würd jetzt auch mal behaupten, dass die ruckelbewegungen von der servopumpe kommen. sicher, dass du bei nem bmw meister und nicht inner bäckerei warst?
GodlikeZ
Beitragvon Zetti1997 » 27.12.2007 21:27
Hmm.... also in ner Bäckerei stehen doch keine Autos rum. Dann sinds eben die Domlager. die Gummidinger vorne. sind spröde bei mir. Kenn mich da nicht so aus. Servopumpe kanns doch nicht sein, weils auf der anderen seite nicht ruckelt ??
Zetti1997
Beitragvon GodlikeZ » 27.12.2007 21:37
na ok, dann glauben wir mal, dass es die domlager sind.
die sind eigentlich schnell gewechselt. auto aufbocken, vorderachse abstützen, stossdämpfer von der vorderachse lösen, oben die schrauben der domlager lösen, dann kannst das komplette teil entenhmen.
jetzt brauchst spezialwerkzeug nämlich nen federspanner. ansonsten bringst das domlager nicht vom dämpfer, ohne dass es dir um die ohren fliegt (beim originalfahrwerk war das glaub so wenn ich nicht irre)
also feder spannen, lager tauschen und wieder einbauen :thumpsup:
drehmomente beachten :!:
GodlikeZ
Beitragvon Zetti1997 » 27.12.2007 21:44
Ja denkst du denn es könnte daran liegen ?? Der Bäckermeister meinte das passiert bei den Lagern öfters !!
Dann könnte ich mir auch gleich noch feine H+R Federn reinbauen bei dem Aufwand
Zetti1997
Beitragvon GodlikeZ » 27.12.2007 21:54
also dass die vorderen lager bei vollem lenkeinschlag ruckeln, hab ich bis heute noch nie gehört. vorallem wann schlägt man schon voll ein ausser beim parken :?:
ferndiagnosen sind halt auch immer schwer, ohne selbst mal zu fahren und zu spüren was du meinst, bleibts hellsehn :roll:
ja wenn der dämpfer schon draussen ist, kann man auch gleich die feder wechseln. macht sinn :thumpsup:
Zuletzt geändert von GodlikeZ am 27.12.2007 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
GodlikeZ
Beitragvon Zetti1997 » 27.12.2007 21:58
Na vermutlich sollte ich mir mal noch die Meinung eines anderen BMW Meister holen, wer weiss ob der nicht Abgase geschnüffelt hat.
Danke .... fürs Erste !!
Zetti1997
Beitragvon Rubi69 » 27.12.2007 23:08
grundsätzlich ist es schon möglich das der Bäckermeister recht hat und die Lager an der Vorderachse hinüber sind. Schliesslich ist dein ZZZ auch schon 10 Jahre und Gummi hält bekanntlich nicht ewig. Wie "GodlikeZ" aber schon schrieb, äussert sich der Verschliess dort etwas anderst
Selber wenn sie es nicht sein sollten, aber du an deinem Fahrwerk etwas ändern willst, dann ist es eine gute Gelegenheit, die Dinger gleich mit zu tauschen. Die Dinger sind nicht teuer - aber der Einbau eben zeitintensiver.
Viel Erfolg
Beitragvon GodlikeZ » 27.12.2007 23:10
Rubi69 hat geschrieben:Die Dinger sind nicht teuer - aber der Einbau eben zeitintensiver.
Viel Erfolg
ach was, mitm richtigen werkzeug und bühne, ists pro seite ne sache von ner halben stunde - kaffee und kippe incl. :2thumpsup:
GodlikeZ
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], Senti [Bot] und 6 Gäste
