Meyle Querlenker!?
Meyle Querlenker!?
Beitragvon andi bolle » 05.12.2007 16:09
Hallo Spezis! Wollte mir am Mo. von einem Freund der Ahnung hat die Querlenker von Meyle einbauen lassen. Ging aber leider nicht weil er den passenden Abzieher nicht hatte, restauriert eher Oldtimer. Also ich den Zetti Mo. in die Werkstatt meines Vertrauens gebracht, heute abgeholt und auf dem ersten Kilometer hörte ich deutliche Geräusche vorne, so eine Art rumpeln, poltern. Das Coupe sofort wieder hingebracht, der Meister hat gesagt er macht eine Probefahrt u. meldet sich. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Vorher habe ich keine Geräusche gehört selbst mit den ausgeschlagenen Lenkern. Was ist da passiert, ist das so schwer diese Lenker einzubauen??? Der Bmw wurde auch vermessen, eingestellt, sowie die Lager wurden getauscht. Die Lenker habe ich mir bei ebay in einem Fahrwerksteile Shop neu gekauft. Ich werde berichten was der Meister sagt wenn er anruft. Grüße, Andi
andi bolle
Z3 coupe 2.8 (06/1999)
Re: Meyle Querlenker!?
Beitragvon andi bolle » 05.12.2007 22:03
So jetzt ist Gott sei Dank wieder alles i.O. , der Meister hat mir den Zettie gebracht, hat gesagt sein Geselle hat irgendwelche Buchsen oder Lager an den Federbeinen oder Federbeindomen falsch herum montiert. Peinlich, Peinlich sage ich da nur. Wenn die nachher eine Probefahrt gemacht hätten, hätten sie doch den Fehler merken müssen. Ich bin aber jetzt völlig hin und weg von dem neuen Fahrgefühl. Geradeauslauf ist um Welten besser, strafferes Fahrgefühl und die Lenkung ist präziser. Macht richtig Laune. Grüße, Andi
andi bolle
Beitragvon SwaY » 05.12.2007 22:21
probefahrt nach reperatur ist, zumindest bei uns, der service berater zuständig...und ich weiß nur zu gut, dass die gerne mal aus zeitgründen ausgelassen wird, traurig aber wahr...
wenn der kunde dann zur wiederholreperatur kommt, die wir natürlich kostenlos machen müssen, ist ja unser fehler, da heissts dann wieder, ja warum hatn der mechaniker des falsch eingebaut, da fragt komischerweise keiner warum der SB keine probefahrt gemacht wird...bleibt immer am kleinsten hängen und fehler passiern nunmal, dafür gibts ja die abschließende probefahrt
SwaY
Themen: 54
Beitragvon bärchen » 06.12.2007 06:34
andi bolle hat geschrieben: ... der Meister hat mir den Zettie gebracht, hat gesagt sein Geselle hat irgendwelche Buchsen oder Lager an den Federbeinen oder Federbeindomen falsch herum montiert.
genau an diesem Punkt hätte ich dem Meister mal ordentlich auf die Schulter gekloppt... Frechheit von dem... :thumpsdown:
Nu gut, letztendlich ist ja die Sache noch gut für dich ausgegangen. :2thumpsup:
Freundliche Grüße
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon MDuprau » 06.12.2007 10:42
Ich denke eher das die Mutter der mittleren Aufnahme des Querlenkers nicht richtig angezogen wurde, den Rest kann man gar nicht falsch rum einbauen.
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon zettitm » 07.12.2007 23:45
Hallo andi bolle,
schön zu hören, dass Du über den Tausch Deiner Querlenker begeistert bist.
Werde an meinem Zetti im Frühjahr 08 diesen Eingriff vornehmen lassen.
L.G. Martin
zettitm
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon firefly » 08.12.2007 20:15
Bei mir steht das auch noch an. Bin allgemein nicht so zufrieden mit meiner Tieferlegung. Vieleicht bringen da die neuen LAger etwas...
firefly
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], helle75, Owler [Bot] und 1 Gast
