Richtige Position des Hardtop ?!
Beitragvon Zettifreund » 28.10.2007 23:21
Hallo Freunde des Z 3 !
Was habt Ihr für Erfahrungen mit Hardtops - apsolut perfekt sitzen sie leider auch nicht ! habe im Frühjahr immer das Problem, sobald das Hardtop runter vom Zetti ist, daß ich erstmal den abgeschabten Lack auf der rechten Seite ( Kante oben hinter Türverschluß) ausbessern muß, da das Hardtop dort reibt über den Winter. Sind nur leichte Reibspuren, aber ist trotzdem ärgerlich ! Habe auch schon mal im Winter, nachdem es getaut hat Wasser auf dem Verdeck innen gehabt- lief einfach beim losfahren in der ersten Rechtskurve unter dem Hardtoprand nach innen rein, es war auch nicht wenig- wisst ihr woher das kommt ? Es hatte an dem Tag auch geregnet und war ziemlich windig- vieleicht hängt es damit zusammen, habt ihr auch solche Erfahrungen ? Mein Hardtop ist von Wiesmann. Ansonsten schon eine tolle Sache so ein Hardtop- gerade bei niedrigen Temperaturen.
Bis bald !
Zettifreund
Re: Richtige Position des Hardtop ?!
Beitragvon Toni » 28.10.2007 23:30
Hallo Zettifreund,
zerkratzter Lack und Wasser im Innenraum spricht fuer ein nicht richtig sitzendes Hardtop. Normal ist das also nicht.
Diese einmalige Arbeiten um das Hardtop richtig einzustellen wuerde ich von Profis machen lassen.
Gruss Toni
Themen: 1182
Beitragvon Micki1005 » 29.10.2007 13:55
als ich letztes Jahr meinen ZZZ übernommen hatte, war das Hardtop ( Original :bmw: )etwa 6 Monate montiert, es war absolut dicht ( auch nach dem Waschen) und Kratzspuren am Lack konnte ich keine entdecken.
Micki1005
Themen: 14
Beitragvon Rubi69 » 29.10.2007 16:10
Wenn das Hardtop gut montiert sowie nicht verzogen ist (zb. durch falsche Lagerung in der Zeit wo es nicht montiert ist) dürfen unter keinen Umständen Scheuerstellen entstehen und Wasser eindringen. Dieses ist unabhängig davon, von welchem Hersteller das Hardtop stammt.
Natürlich muss auch beim Hardtop die Pflege und das Prüfen der Dichtungen in regelmässigen Abständen erfolgen.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], uberMetrics [Bot] und 3 Gäste
