Brauchts das? Schutztuch Z3-Roadster Heckscheibe und Dach
Beitragvon Frasier » 27.07.2007 15:03
Moin moin,
bin gerade bei http://www.ebay.de über folgenden Artikel gestolpert:
"Original BMW Schutztuch für Z3-Roadster Heckscheibe und Dach"
(siehe Artikel: 270147621819)
Braucht man sowas? Macht einen das Glücklich? 8)
Wo bitte wird das eingehakt?
Und wieviel sollte man max dafür "spendieren" :?:
6/8-bewölkte Grüsse,
Sven
Frasier
Z3 roadster 1.9i (2001)
Re: Brauchts das? Schutztuch Z3-Roadster Heckscheibe und Dac
Beitragvon primzahl » 27.07.2007 18:37
Ich habs auch. Wieviel ich damals bei eBay bezahlt habe weiss ich nicht mehr.
Das Tuch verhindert recht erfolgreich, dass die Scheibe insbesondere in der Mitte blind wird durch die Reibung bei geöffnetem Verdeck. Falls Dein Auto eh immer perfekt sauber sein sollte, kannst Du es Dir sparen. Falls nein, ist es eine gute Anlage. Es dauert dann natürlich etwas länger das Dach aufzumachen. Ist aber erträglich. Man kann das Dach dann nicht mehr einfach so nach hinten werfen.
In jedem Fall würde ich es aber benutzen, wenn ich mein Dach ein halbes Jahr unter dem Hardtop versenke.
Den gleichen Zweck erfüllt allerdings auch ein stinknormales Handtuch. Nachteil: Es rutscht allzuleicht in die falsche Position.
Also: Nett zu haben, muß man aber nicht!
primzahl
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Discus » 28.07.2007 18:57
Hallo Sven,
wenn Du jetzt an das Handtuch zwei Bänder annähst (oder annähen lässt),
kannst Du es genau wie das sauteure Originalteil am Gestänge des Verdecks befestigen. :wink:
Gruß von Didi
Discus
Beitragvon pat_z3 » 29.07.2007 17:04
Ich hab das Tuch auch... nice to have aber wie gesagt ein Handtuch tuts auch.
Das Originaltuch wird mit zwei Haken innen am Verdeckgestänge befestigt. Die Haken sind mit Gummibändern am Tuch festgemacht. Dies verhindert recht zuverlässig das Verrutschen des Tuches beim Öffnen des Verdecks.
Sehr viel zahlen würde ich nicht... so max. 35 Euro vielleicht? Neu war das Tuch wahrscheinlich auch nicht teurer als 40 Euro... weiss nicht mehr was ich gezahlt habe, aber ein Vermögen wirds nicht gewesen sein.
Viele Grüsse aus der Zentralschweiz
pat_z3
pat_z3
