Felgenfrage - 8x18 ET 34
Beitragvon SwaY » 26.05.2007 00:57
So ich bin ernsthaft am überlegen ob ich mir Nachbauten von den M6 Felgen in 8x18 holen sollte, wenn ich welche mit Gutachten finde
nun aber meine Frage, passen die ohne weitere Maßnahmen?
auch mit KW Gewinde, dass aber nicht allzu tief eingestellt, kann aber auch nicht sagen wieviel tiefer er ist...
es wären 8x18 ET 34 rundrum
momentan fahre ich 7.5x17 und 8.5x17 ET 41 und hinten 20mm Spurplatten je Seite
sollte der Platz nach oben nicht reichen, muss ich ihn halt höher schrauben, das wäre kein Problem
hinten mach ich mir auch keine sorgen, sie wandern durch die ET zwar 7mm weiter raus, aber es wird nach außen hin auch um 1/4", also 6.3mm, schmäler, passt also, schließen dann perfekt ab
nur vorne hab ich noch meine Probleme, die felge wird um 12.6mm breiter, nach außen kein Thema, da geht eh noch bissl was ab ;) , aber innen hab ich meine Bedenken, gut sie wandert auch wieder 7mm raus, abzüglich 6.3 die sie nach innen breiter wird, d.h. praktisch, dass ich dann um 0.7mm mehr platz zum Federbein hab, und davon habe ich z.Z. nicht gerade viel, der lack von der Feder ist gaaaanz dünn berührt, aber am Reifen nix zu sehn^^
also im Prinzip bin ich mir rein rechnerisch sicher, dass alles passt, ich will nur noch jemand der mich bestätigt :mrgreen:
oder mich über Denkfehler aufklärt :|
gibt doch auch bestimmt noch jemanden der 8x18 mit tieferlegung fährt
hatte übrigens vor 225/40 aufzuziehen
SwaY
Themen: 54
Re: Felgenfrage - 8x18 ET 34
Beitragvon Benny1986 » 26.05.2007 07:24
hallöchen
passt auch vorne problemlos. ich fahre 8.5x18 mit et 30 vorne bei kw gewinde.
das heißt meine felge steht innen 0.635cm weiter richtung federbein. (halbes zoll breiter sind 1.27cm, also pro seite der felge 0.635 breiter) dafür habe ich eine et30 anstatt et34, ziehen wir also 0.4cm ab, bleiben noch 0.235cm die du mehr platz hast zum federbein wie ich. und bei mir schleift auch nichts innen :thumpsup:
die m6 felgen sind echt schön, habe aber noch nie welche mit gutachten gesehen im nachbaubereich :cry:
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Beitragvon SwaY » 26.05.2007 10:04
mhh...ich bring auf der Bühne den Zeigefinger aber nicht mehr zwischen Reifen und Federbein, zur Not kann ich aber auch beim Sturz noch bisschen was verändern, dass es passt fällt mir gerade ein
es soll welche geben bei denen alle nötigen Daten auf der Felgeninnenseite stehen, so hat sie einer ausm zroadster, hab ich zumindest mal gelesen
jetzt hab ich aber festgestellt, dass der Hersteller, TAM Wheels, gerade mal 50km von mir entfernt ist :mrgreen:
da könnt ich vllt sogar noch etwas Nachlass kriegen, zur Not kauf ich sie übern Betrieb dann gehts bestimmt billiger
danach werd ich zwar meckern, dass mir meine Bremse zu klein is in den riesen Dingern, aber die extrem schick
SwaY
Themen: 54
Beitragvon Zetti328 » 26.05.2007 10:07
Festigkeitsgutachten reicht aus .
Hab inzwischen so viel Tüv erfahrungen sammeln können :mrgreen: :mrgreen:
für meine 9,5 und 11x18 gabs auch nur ein Festigkeitsgutachten .
Trotzdem eingetragen .
Meine Schnitzer wären auch nicht das Problem , wenn da nicht die ET 13 Vorn wäre :enraged:
Aber auch das bekomme ich noch hin .
Hab meinen Mängelbericht bekommen , und arbeite diesen jetzt ab . Dann denke ich mal klappts auch mit dem Tüv :2thumpsup: :2thumpsup: .
Und das ist KEIN Tüv der für Kohle alles einträgt sondern der Tüv Rheinland .
Was Deine oben angegebene Räderkombi betrifft , so vertraue auf Bennys angaben war absolut korrekt :2thumpsup:
Zetti328
unehrenhaft entlassen
Themen: 57
