Beifahrertür undichte Stelle
Beitragvon Firebolt » 28.04.2007 21:15
Hi !
Hab heute meine "Grünen" mal abgedampft, weil hier derart viel von diesem Pollendreck runfliegt und mein Firmenparkplatz unter Bäumen liegt, das überall solche "Harzkügelchen" auf dem Lack sind :shock:
Die gingen gut runter und alles schien paletti.
Dann hatte ich auf dem Beifahrersitz Wasser; ok; normalerweise wasche ich mit Schwamm und EImer aber heute sollte es der Dampfstrahler sein.
Ich habe dann mal genau nachgesehen und festgestellt, das beim Dach schliessen die "Anschlussstelle" Dachholm Windschutzscheibe oben und Vorderseite des Daches nicht "satt" aneinanderliegen.
Ich habe das Gefühl, ich müsste hier mal etwas mehr "Druck" beim Schliessen haben.
Weis jemand, wie ich diesen "Anpressdruck" erhöhen kann (Einstellmöglichkeiten ?
Vielen Dank und weiterhin fröhliches Schwitzen ! :mrgreen:
Firebolt
Themen: 31
(2001)
Re: Beifahrertür undichte Stelle
Beitragvon Troy » 28.04.2007 21:53
Würd mich auch interessieren, da ich das selbe Problem habe. Bis jetzt hab ich mein waschen immer bisschen ZEWA an die Stelle gepresst, so dass es von dran blieb.
Wenn ich raten müsste würde ich sagen, dass man die Verschlusshaken nachstellen muss. Dazu gibts hier auch einen Thread, glaube ich.
[EDIT] Hab den Thread gefunden.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic129.html&highlight=verdeckhaken
Michael
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon Toni » 29.04.2007 00:44
Hallo Gerd,
auch dieser Thread ist zu empfehlen:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic2227.html
Gruss Toni
Themen: 1182
Beitragvon Firebolt » 29.04.2007 11:43
Hallo und danke für die Infos :2thumpsup:
Ich hab jetzt dem Haken noch ne Umdrehung mehr gegeben um den Druck etwas zu erhöhen.
Zusätzlich habe ich ein 2mm dickes Moosgummiplättchen aufgeklebt.
Mal sehn obs funktioniert !
Firebolt
Themen: 31
(2001)
Beitragvon calliklaus » 12.01.2015 16:48
Hallo,, vlt. muß die Seitenscheibe nachgestellt werden......scheibe geht nicht ganz hoch... bei meinem ist das so.....weiß nur noch nicht genau wie die scheibe eingestellt wird......weiß vlt. jemand wie man die scheibe eingestellt???????
gruß
calliklaus
Z3 roadster 1.8 (11/1998)
Beitragvon zumie » 12.01.2015 16:52
Schau mal darein
download/file.php?id=653
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
