Draht an Heckscheibe schaut heraus
Beitragvon 2cool4u » 17.04.2007 11:17
Dieser Draht schaute zuerst nur ein klein wenig hervor, arbeitete sich aber über die Wochen immer weiter heraus (Foto). Wie kann man das beheben?
Bernd
2cool4u
Re: Draht an Heckscheibe schaut heraus
Beitragvon Z3Hamburg » 17.04.2007 22:31
Hallo Bernd,
ich hatte bei meinem ersten Z3 genau das gleiche, jedoch bereits nach einem halben Jahr. BMW hat damals die Scheibe auf Garantie bei Sattler tauschen lassen. Kommentar des Meisters seinerzeit: Da kann man nichts machen, da muß eine neue rein.
Ich glaube aber für einen guten Sattler ist das eine Kleinigkeit. Wird wahrscheinlich neu verklebt. Ich würde einfach den Sattler deines geringsten Mißtrauens befragen.
Michael
Z3Hamburg
Bilder: 41
Beitragvon 2cool4u » 18.04.2007 11:18
Danke Michael für Deine Antwort! Das hört sich nach größerer Sache an. Selber machen kann man da also nichts?
Bernd
2cool4u
Beitragvon Henning » 18.04.2007 13:02
hatte ich auch; einfach Draht wieder reinschieben.....
Henning
Henning
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon uwe-333 » 23.04.2007 23:43
Ich hab den Draht auch wieder zurück geschoben und die Seite zukleben lassen, weil sich der Keder immer in der Waschanlage löste.
Bilder: 535
Beitragvon 2cool4u » 02.05.2007 09:35
So einfach reinschieben ließ sich der Draht nicht, sondern er schaute immer wieder frech heraus. Es brauchte etwas Werkzeug. Habe das Ende des Drahtes mit Hilfe einer Kombizange etwas gebogen und zwar so, dass es wie der Kunststoffabschluss verläuft und sich dort richtig hineinklemmt. Jetzt hält der Draht.
2cool4u
Beitragvon zetti1407 » 02.05.2007 10:34
Hatte das gleiche Problem vor zwei Wochen.
Ist weniger schlimm.
Bin zum Sattler gefahren, hab die komplette Heckscheibe neu verkleben lassen und den Draht hat er auch mit untergeschoben.
Eine Stunde arbeit und hat bei mir 30 Euro gekostet.
Der Händler hat es freundlicherweise übernommen :)
Nur keine Panik, glaube nicht, dass ne neue Heckscheibe fällig ist...
aus Nürnberg
Matthias
zetti1407
Themen: 37
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon uwe-333 » 02.05.2007 18:51
Hi Matthias,
was machen wir eigentlich mit unseren verklebten hECKSCHEIBEN, wenn mal die Scheibe gewechselt werden müsste :pssst:
Bilder: 535
Beitragvon zetti1407 » 03.05.2007 09:23
Gibt bestimmt ne riesen Sauerrei mit dem ganzen Blütenstaub :lol:
Habe natürlich den Stoff um die Heckscheibe herum gemeint.
Also bitte nicht nachmachen und die Heckscheibe verkleben!! :enraged: :thumpsup:
Greetzz
zetti1407
Themen: 37
Beitragvon Boemi » 04.05.2007 00:05
Hi @all,
habe das Problem auch öfters. Der Kederdraht 'wandert' bei mir auch immer klamm heimlich nach rechts raus...
Ich schiebe ihn dann immer wieder möglichst weit nach links rein indem ich mit nen spitzen Gegenstand (z. B. Ende eine Radiowerkszeugs) gegen das Ende/ die Spitze vom Draht drücke. Per Hand geht das net, man bekommt nur kaputte Finger. :thumpsdown:
Ich rate davon ab den Draht nur nach unten unter die Gummilippe zu schieben und diese dann zu verkleben. Die Gefahr ist, dass die Heckscheibe knittert wenn der Draht zu weit nach rechts oder links gewandert ist. Besonders heiße Heckscheiben neigen im Sommer bei schnellem Öffnen dann in der Mitte zum Knittern. Die böse Überraschung kommt am Abend beim Schließen - die Plastikscheibe hat dann Falten in der Mitte, die erst nach langer Zeit wieder glatt werden! :thumpsdown:
Mit 'knittern' meine ich, dass die Scheibe sich nicht normal horizontal faltet sondern auch etwas vertikal quasi zusammenknüllt...
Daniel
Boemi
Bilder: 12
