Bördeln
Bördeln
Beitragvon Z3Anbeter » 16.02.2007 00:54
habe im Forum mehrfach den Begriff "bördeln" gelesen.
Habe aber keine Ahnung was das bedeutet. Hat aber wohl irgendwas mit Platzmachen im Radkasten für breitere Schlappen zu tun.
Was genau verbirgt sich aber hinter diesem Begriff?
Z3Anbeter
M roadster (2000)
Re: Bördeln
Beitragvon Benny1986 » 16.02.2007 01:05
alaaaasoo
du hast wenn du hinten in den radkasten greifst eine kante an dem verlauf des radlaufs.
diese kommt zustande da das blech dort im 90 grad winkel richtung radhaus gebogen ist. somit könnte es beim einfedern natürlich passieren dass das hinterrad auf dem weg in den radkasten dort anstößt. diese kante wird dann umgelegt um mehr platz zu schaffen.
man kann die kante dort auch leicht nach außen drücken um noch mehr platz zu schaffen. das sieht dann im extremfall so aus:
http://www.ls-cardesign.de/ebay/ebay/Um ... E46S_2.jpg
also meiner meinung nach sehr hässlich.
zudem musst du beachten das beim umlegen der kante der lack mikrorisse bekommt wodurch feuchtigkeit hindurch kann und das ganze vielleicht irgendwann rostet. wenn umlegen , dann danach penibel konservieren und ein auge darauf werfen oder umlegen und verbreitern plus lackieren, dann kann man die radhauskante auch schön gestalten damit sie gut aussieht.
hoffe ich konnte dir helfen
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Re: Bördeln
Beitragvon Redhawk » 16.02.2007 12:04
Uih? interessant, dass wusst ich net! Danke für die Info!
MFG
Redhawk
Themen: 22
