Moin,
ich hab mal ne Frage zur Verriegelung der Tankklappe.
Bei mir verrigelt am Z3 der Tankdeckel nicht mehr, der kleine schware Plastikstift, der normalerweise den Deckel verschließt ist leider abgebrochen.
Ich habe das Teil bei BMW neu bestellt und siehe da, es hängt ein ca. 50 cm langer Bowdenzug an dem Ersatzteil mit dran, man kann den schwarzen Plastikstift also leider nicht einzeln tauschen
Mein Problem ist nun, wie baue ich das Teil am Besten ein, theoretisch müsste der Bowdenzug ja auch bis hinten in den Kofferraum gehen (da sitzt ja auch die manuelle Notentriegelung) oder ???
Hat jemand von euch das Teil schon einmal getauscht oder weiß vieleicht auch so wie man das am Besten macht ohne den Kotflügel auseinander zu flexen ???
Tipps & Tricks wären toll
Danke
