Bremslichter
Bremslichter
Beitragvon bahndamm339 » 18.04.2024 19:01
am Samstag wurde ich vom Hintermann darauf aufmerksam gemacht, daß KEIN Bremslicht funktioniert
dementsprechend war klar " ein Birnchen" ist es nicht
heute wurde der sogenannte Bremslichtschalter ( wusste gar nicht dass es so was gibt ) getauscht und alles ist wieder gut
bmw-bremslichtschalter-61311368786
Liebe Grüße
Herbert
bahndamm339
Themen: 122
Z3 roadster 1.9i (04/2001)
Re: Bremslichter
Beitragvon trois z » 03.03.2025 16:26
Hallo Freunde,
zum Start in die Saison am Wochenende wollte bzw. musste ich heute "mal eben schnell" den Bremslichtschalter wechseln. Aber mal wieder die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Nachdem ich eine 3/4 h versucht habe, den alten Schalter zu demontieren, griff ich zur Zange und zerlegte das Teil in 1000 Stücke. Nun war er "demontiert", danach gecheckt, dass der neue Schalter der passende ist, passt alles soweit.
Kurz noch Einbauhinweis gelesen: rote Sperre rausziehen, weißen Stift rausziehen, Bremspedal soweit wie man kann niederdrücken, Schalter einclipsen, Bremspedal loslassen, Schalter stellt sich dann auf Bremspedal ein.
Gelesen, geclipst, Bremspedal losgelassen, Zündung an und was is? DAUERBREMSLICHT! X-mal Schalter raus, Sperre raus etc etc, jedesmals Dauerfeuer am Heck! What the hell is the Fehler?? Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Schalter ist baugleich, Stecker passt auch bestens.
Dirk
trois z
Z3 roadster 1.9 (07/2000)
Re: Bremslichter
Beitragvon eisi » 03.03.2025 16:51
Nachdem Du den Bremslichtschalter montiert hast, muss die rote Sicherungseinheit komplet zurück in den Schalter geschoben werden.
Dann erst das Bremspedal in die Ausgangsstellung zurücksetzen.
Danach wird es beim mehrmaligen Betätigen des Premspedals öfters etwas "knacken", bis sich der Bremslichtschalter eingestellt hat.
Themen: 643
Bilder: 165
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
