Rh Zw3 8,5x18 vo et59 9,5x18 hi et46
Beitragvon Panny » 13.06.2023 14:40
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und freue mich da zu sein.
Habe mir vor ein paar Tagen meinen Ersten Z3 gekauft.Da ich schon immer Fan der ZW3 bin würde ich diese auch gerne verbauen.
Bitte um Hilfe mit der richtigen et.
Würden die Felgen passen?
Sie haben die Maße
8,5x18 vo et59
9,5x18 hi et46
Vielen Dank schonmal und wenn ich hier ein überflüssiges neues Thema eröffnet haben sollte...sorry.bin noch nicht so gut mit der Seite.
Vg
Dennis
Panny
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 2.8 (10/1999)
Re: Rh Zw3 8,5x18 vo et59 9,5x18 hi et46
Beitragvon eisi » 13.06.2023 15:14
Zu Deiner Frage:
Sofern die Tragfähigkeitswerte der Felgen einen Einsatz am Z3 (mit TÜV-Segen) erlauben, benötigst Du für die Montage und Abnahme folgende Distanzscheiben an der
Vorderachse bei den 8,5x18 ET59: 20mm je Seite, damit Du auf einen Wert von ET39 kommst
Hinbterachse bei den 9,5x18 ET46: mind. 10mm, besser 15 oder 20mm je Seite - das kommt auf die von Dir gewünschte Optik an; ich würde auch hinten 20mm je Seite nehmen. Dann hättest Du ET26 :thumpsup:
Themen: 643
Bilder: 167
Beitragvon Panny » 13.06.2023 15:27
Vielen Dank :)
Das hört sich sehr gut an,danke für die schnelle Hilfe.
Also ich möchte die Felgen schön abschließend mit dem Radlauf.
20er Distanzscheiben rundum die beste Wahl für mein Vorhaben?:)
Mit den Radläufen brauche ich nicht anstellen oder?
Panny
Beitragvon eisi » 13.06.2023 15:33
Nein, die Radläufe sind in dem Fall nicht zu bördeln.
Ich würde die Version nehmen, die fest Verschraubt an der Radnabe ist - dann kannst Du anstatt der Langen Radschraubern weiter die originalen verwenden.
Am vorderen Innenkotflügel könnte u.U. die schwarze Wulst zu entfernen sein - das kommt auf die Tiefe des Fahrzeugs, das Alter des Fahrwerks und vor allem die Reifen, also welcher Hersteller es ist, an.
Diese fallen bei gleicher Dimension unterschiedlich aus; Dunlop und Michelin sind sehr große und breite Reifen, Hankook und Falken eher kleiner/schmaler.
Themen: 643
Bilder: 167
Beitragvon OldsCool » 13.06.2023 16:57
Gibt's die Felgen nicht direkt in vernünftiger passender ET? ET59 klingt optisch ziemlich gaga... hohe ET = wenig Tiefbett, und das dafür dann umständlich mit Spurplatten korrigieren :pssst:
Aber Optik ist ja grundsätzlich Geschmackssache. Das darunter leidende Fahrverhalten auch (hoffentlich berücksichtigt?)
Themen: 45
Beitragvon pat.zet » 13.06.2023 17:46
Hallo ich würde rein technisch auf der HA , maximal auf 9,5 ~et 35 bauen = 12 mm distanz , auf keinen fall mehr , sieht vielleicht gut aus ist aber nicht sinnvoll :roll:
VA wenn du kein Gewinde FW verbauen willst oder hast 8,5 ~ et 35 , wenn Gw FW dann eher et 30 wegen schleifen am FB
Themen: 58
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Wolffi und 3 Gäste
