Klappern im Bereich der Fahrertür
Beitragvon ZNovize » 23.04.2023 16:38
Ich habe ein nerviges Klappern im Breich der Fahrertür bei meinem Roadster. Bei jedem Schlagloch ist dies zu vernehmen. Ich habe bereits die Türverkleidung entfernt, das Klappern bleibt. Ich habe festgestellt, dass die Einstiegsleiste und die senkrechte Leiste auf dem Blech der hinteren Seitenwand anliegt und zum Klappern neigt. Ich habe gerade dünne Schaumstoffunterlagen untergeschoben und werde das heute Abend auf einer Probefahrt testen. Zudem klappert der M-Spiegel links beim Dagegenklopfen deutlich mehr als der Rechte. Was kann das sein, wie bekommt man einen Einblick dahinter? Wie geht das Glas zerstörungsfrei ab (Angst!)?
Grüße, Mathias
ZNovize
Themen: 19
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Re: Klappern im Bereich der Fahrertür
Beitragvon John57 » 23.04.2023 17:28
Vor Jahren hat ich bei meinem E36 ein Klappern, immer wenn ich über Schlaglöcher oder Gullideckel gefahren bin.
Lange Rede kurzer Sinn,es war ein Stück von der Fahrwerksfeder gebrochen und lag oben im Teller.War nur 2cm lang.
Gesucht haben wir lange und durch mehr oder weniger Zufall gefallen gefunden.
John57
Themen: 22
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon eisi » 23.04.2023 17:37
Spiegelglas Demontage:
Den Spiegel mittels Versteller einfach ganz nach innen stellen, dann kommt man zwischen Glas und Spiegelkappe.
Dann vorsichtig das Glas heraus drücken.
Es hängt an vier kleinen Krallen, mit der Uhr beschrieben:
Halb 2, halb fünf, halb acht halb elf
Zum Klappern:
Ich bin der Überzeugung, dass es der Fensterheber ist.
Bei meinem Freund seinem Z3 war eine Befestigung Lose und dann schlägt das Teil gegen die Tür.
Themen: 643
Bilder: 165
Beitragvon ZNovize » 26.04.2023 22:09
Habe das Problem gelöst. Die eine Art Klappern ging von dem Spiegelsockel aus, da eine Befestigungsschraube lose war.
Zudem klapperten die Einstiegsleisten die hoch zum Türschloss gehen an der Karosserie beim Dagegenklopfen. Ich habe dort die dauerelastische Knetmasse aus dem Installationsgewerbe untergeschoben.
Die letzte Art Klappern war nur da, wenn das Verdeck geschlossen war. Hier wurde ich in diesem Forum fündig (danke!). Es fehlte einer von vier Anschlägen des Verdeckes, Teile Nr. 54318401022. Nach dessen Montage ist das Klappern weg!
Ich freue mich!
ZNovize
Themen: 19
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
