Wasser im Verdeckkasten
Beitragvon ZNovize » 21.01.2023 17:24
Ich habe im letzten Herbst nach einem Regenguß im Urlaub (sonst wird nur im Trockenen gefahren) Feuchtigkeit im Verdeckkasten auf der Fahrerseite. Ich habe die Abläufe des Verdecks am Übergang zur den Türen in Verdacht. Wenn ich am Anfang der Verdeckdichtung Wasser dahinter laufen lasse, kommt auf der Fahrerseite das Wasser etwa in Türmitte hinter den Schwellern her. Auf der Beifahrerseite jedoch am Türende am Verdeckanfang. Hat jemand eine Idee, wie man die Abläufe inspizieren und reinigen kann. Durch die eingebauten Überrollbügel kommt man da besch.... dran.
Grüße, Mathias
ZNovize
Themen: 19
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Re: Wasser im Verdeckkasten
Beitragvon chriszz3003 » 21.01.2023 21:41
chriszz3003
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Beitragvon ZNovize » 22.01.2023 08:28
Danke, habe ich schon gesehen. Ich habe auch schon selbst versucht, mit dem Handy hineinzufotografieren, ohne Erfolg. Zu eng das alles. Leider kann man so nicht feststellen, was man tun muss, um die Abläufe zu reinigen. Da wären Detailfotos, die während eines Verdecktausches gemacht wurden, sehr hilfreich.
Bei meinen Tests lief das Wasser stark verzögert unten heraus, und das an unterschiedlichen Stellen. daher meine Vermutung, dass die nicht so frei sind, wie sie sollten.
Güße, Mathias
ZNovize
Themen: 19
Beitragvon eisi » 22.01.2023 08:42
Die sind event. nicht oben, sondern unten verstopft.
Themen: 643
Bilder: 167
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], Trendiction [Bot] und 3 Gäste
