Welche verstellbaren PU Lager für Schräglenker hinten?
Beitragvon 325i vfl » 21.07.2021 09:33
Meinen 2,8l Facelift ist vom Vorgänger noch mit einem AP Gewinde ausgerüstet. Felgen 8,5x18 ET 35 mit 225/40 18 vorne und hinten.
Spurplatten pro Seite vorne 5 mm hinten 15mm
Den Z3 fahre ich aus optischen Gründen, relativ tief und möchte das nach Möglichkeit nicht ändern. Natürlich habe ich damit einen Sturz auf der HA mit "guten" 3° (gemessen und berechnet mit Hausmitteln da das Fahrzeug im Moment nicht fahrbereit und zugelassen ist). Jedenfalls gefällt mir der extreme Sturz nicht wirklich und ich wollte den Sturz mit den verstellbaren PU Buchsen für die hinteren Schräglenker wieder "etwas" korrigieren.
Dazu habe ich die verstellbaren lila PU Buchsen von Powerflex gefunden und die wesentlich günstigeren gelben PU Buchsen von Strongflex allerdings mit 90 SHA. Strongflex bietet die verstellbaren Lager nicht in rot an.
Powerflex zurzeit mit 203 € inkl. Versand, und die gelben Strongflex 127 € inkl. Versand.
Kann man die gelben Strongflex bedenkenlos verbauen?
Mein Fahrprofil ist mehr der entspannte Landstraßenfahrer.
Jürgen
325i vfl
Themen: 28
Re: Welche verstellbaren PU Lager für Schräglenker hinten?
Beitragvon RunnerAZ36 » 22.07.2021 08:21
Hallo Jürgen,
Habe bei mir die Powerflex verbaut, weil die im eingebauten Zustand sehr gut zu verstellen sind, lt. meinem Fahrwerksspezialisten.
Statt Powerflex lila kannst du auch die Powerflex Heritage vom E30 nehmen, gleiche Härte, aber statt lila dann unauffällig in anthrazit-grau.
Gruß Andreas
RunnerAZ36
Themen: 23
Beitragvon 325i vfl » 22.07.2021 09:58
Hallo Andreas
Die grauen kenne ich. Powerflex bietet diese sogar für den Z3. (Die Lagerung E30 und Z3 sind bei den hinteren Längslenkern ohnehin gleich)
https://www.powerflex-deutschland.de/powerflex-buchsen-schraeglenker-ha-verstellbar-fuer-bmw-z3-1994-2002-heritage-collection.html
Ich hatte gehofft, dass es mehr Erfahrungen zu den gelben Strongflex mit 90 shore Härte gibt. Das Forum habe ich bereits mehrere Stunden durchsucht und unzählige Beiträge über PU gelesen, nur die Strongflex im Allgemeinen sind eher eine Nebendiskussion.
Für die aufgerufenen 203 € bei den Powerflex Buchsen, kann ich 3 Achsen so wie bei meinem E30, auf verstellbare Anschweißplatten umbauen.
Wenn die härteren gelben Strongflex zum selben Ergebnis wie die Powerflex führen, wären die fast 80 € weniger eine Überlegung. :wink:
Gruß Jürgen
325i vfl
Themen: 28
Beitragvon Red_9 » 22.07.2021 11:25
Servus Jürgen,
alternativ könntest du auch den achsträger höher aufhängen. So wie hier:
https://www.condorspeedshop.com/product ... 1159285473
Würde 12mm Tieferlegung wieder ausgleichen. Überlege ich für meinen Zetti zumindest
VG
Alexander
Red_9
Themen: 37
Bilder: 36
Beitragvon pat.zet » 22.07.2021 15:55
Hallo wir haben vor 1j bei einem Kumpel die gelben Strongflex exzenter verbaut , das liess sich gut einstellen , aber wenn zu tief , dann radiert man trotzdem bei vielfahrerei die Innenflanken weg, der Kumpel warvor 2 Wochen in den Alpen , ist ca 3700 km gefahren die reifen VA und HA relativ neu ca 5000 km waren erledigt , allerdings schätze ich wird da auch kräftig gaseinsatz dabei gewesen sein :roll:
Themen: 58
Beitragvon pat.zet » 22.07.2021 16:01
Red_9 hat geschrieben:Servus Jürgen,
VG
Alexander
Ich überleg mir dazu das dann der abstand des eh schon belasteten DiffGummilagers zusätzlich unter spannung gerät, zudem ändern sich meineserachtens nur der Winkel der Antriebswellen verbessert, aber die eigentlich höhe ist da weniger betroffen ( ich kann mich auch Irren ! )
Themen: 58
Beitragvon OldsCool » 22.07.2021 16:15
Ja, Du irrst ;)
Schau Dir mal die Bilder alle an. Der Achsträger wird um 12mm nach oben verschoben. Dank Abstandshülsen bleibt das Differential an seiner ursprünglichen Position. Ich könnte mir allerdings vorstellen dass das für reichlich Diskussionsstoff bei der nächsten HU führt :roll:
Jürgen, hast Du Details zu den Schwingenaufnahmenumbauten am E30? Das klingt interessant!
Themen: 42
Beitragvon 325i vfl » 22.07.2021 16:55
Der Umbau ist keine große Sache wenn die Achse ausgebaut ist.
Ich hoffe, der Link funktioniert auch.
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01858/f01858.htm
325i vfl
Themen: 28
Beitragvon OldsCool » 22.07.2021 19:39
Danke Dir :2thumpsup:
Themen: 42
Beitragvon pat.zet » 22.07.2021 19:50
OldsCool hat geschrieben:Ja, Du irrst ;)
Ah eben habe ich nochmal geschaut , das sind ja auch neue Tonnenlager dabei , aber ganz ehrlich da sind die Exzenter sinnvoller weil man damit die Spur und den Sturz ha anpassen kann . :)
Themen: 58
