ABS ASC leuchtet VFL 2,8 1998
Beitragvon wweismann » 23.06.2021 20:04
Hallo, ABS ASC Lampe leuchtet dauerhaft nach Restauration.Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich.Probiert mit Rheingold, Launch und Würth
Snooper.ABS Sensoren durchgemessen,anderes Steuergerät hinter Handschuhfach eingebaut,Radsensoren angelernt durch fahren über 20 KMH.Leuchte geht nicht aus und weiter keine Kommunikation möglich.Auch das ABS Relais wurde getauscht.Bin Ratlos.
wweismann
Themen: 83
Z3 roadster 1.9 (2000)
Re: ABS ASC leuchtet VFL 2,8 1998
Beitragvon mk-z3-2.0 » 23.06.2021 20:21
Was heißt denn 'nach Restauration'?
Das Steuergerät hat oft defekte Lötstellen. Geh mal über die SuFu, da gibt es einige Themen
mk-z3-2.0
Themen: 58
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon OldsCool » 23.06.2021 21:51
Hast du mit laufendem Motor probiert auszulesen?
Themen: 45
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PerplexityBot2 [Bot] und 1 Gast
