Scheinwerfertausch VfL gegen Fl mit chromringen
Beitragvon zabenstedt » 11.12.2020 18:54
Trage die Überlegung, meine original bmw Scheinwerfer vom m Roadster ( VfL mit schwarzen Ringen ) gegen die originalen Von bmw mit chromringen ( angeblich FL) tauschen .. beide besitzen die leuchteritenregulierung .. kann man die dann einfach ohne probleme austauschen und funktioniert nach dem Prinzip Plug and Play ? Danke für Infos bzw. Erfahrungen ..
zabenstedt
Themen: 69
Bilder: 15
M roadster (04/1999)
Re: Scheinwerfertausch VfL gegen Fl mit chromringen
Beitragvon RunnerAZ36 » 11.12.2020 19:02
Habe ich dieses Frühjahr in umgekehrter Richtung gemacht, FL auf VFL, ist Plug and Play.
Ich würde an deiner Stelle aber nicht auf FL umrüsten.
So schön die Chromringe auch sein mögen, die Streuscheiben sind beim FL aus Kunststoff und vergilben/verbrennen mit der Zeit. Beim VFL sind die Streuscheiben aus Glas, da gibt es dieses Problem nicht.
Die Chromringe sind übrigens auf die FL Kunststoff-Streuscheiben aufgedampft, damit gibt es auch keine einfache Möglichkeit einer Kombination aus VFL Glas-Streuscheiben mit Chromringen.
RunnerAZ36
Themen: 23
Beitragvon zabenstedt » 11.12.2020 19:08
Interessanter Einwand .. wusste ich so nicht ! Danke für den tip !
zabenstedt
Themen: 69
Bilder: 15
Beitragvon RunnerAZ36 » 11.12.2020 19:55
zabenstedt hat geschrieben:Interessanter Einwand .. wusste ich so nicht ! Danke für den tip !
Gerne, dafür gibt es ja das Forum :)
RunnerAZ36
Themen: 23
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 17 Gäste
