Naht löst sich an der Heckscheibe
Beitragvon Biber » 04.05.2006 07:18
Bei mir löst sich die Naht an der Heckscheibe (dort wo der Reisvgerschluss für die Heckscheibe mit dem Verdeck vernäht ist). Ein ca. 10 cm große Lücke hab ich schon. Ist mir eigendlich vorher garnicht aufgefallen, aber als ich jetzt die Heckscheibe auswechseln wollte viel es mir auf.
Was kann ich da machen?? Selber nähen hält bestimmt nicht lange..
Bzw. kennt jemand nen Sattler in der Nähe von Lüdenscheid (im Sauerland).
Biber
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Rubi69 » 04.05.2006 08:00
das ist nicht wild und mit der Zeit "normal". Diese Umfassung der Heckscheibe ist nur geklebt und am Besten ist es, dass Du es wieder klebst.
Hier im Forum gibt es mindestens einen sehr guten Thread zu dem Thema, wo auch verschiedene Kleber genannt werden. Werfe mal die Suche an.
Beitragvon Biber » 04.05.2006 08:23
Wie sie ist nur geklebt? Also bei mir ist da ne Naht, oder ist die im prinzip nur Zierde??
Biber
Beitragvon Rubi69 » 04.05.2006 10:03
hmmmm... also bisher habe ich von Deinem Problem, dass sich die komplette Naht auflöst noch nicht gross gelesen. Üblich ist nur, dass sich das Stück Stoff, dass sich zwischen der Naht und der Heckscheibe befindet mit der Zeit löst und unter der Einfassung der Heckscheibe herausrutscht. Manchmal beginnt es dann an den Stellen, dass Wasser hereinläuft.
Hier der Link zu einem Beitrag mit dem oben beschriebenen Problem:
Heckscheibendichtung
Wenn sich bei Dir nur die Naht auflöst, dann würde ich entweder gar nichts tun (wenn Du in absehbarer Zeit sowieso ein neues Verdeck brauchen solltest). Ansonsten gehe zu einem Sattler und frage da mal nach, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Reparatur mit handelsüblichen Nähzeug darstellbar ist.
Beitragvon Zetti328 » 04.05.2006 11:15
Hallo ihr beiden
ich glaube ihr redet aneinander vorbei ...ich denke Biber meint die Heckscheibe von innen
und rubi69 schildert das problem von außen ...kann das sein ??
im falle außen hat bubi 69 recht . was das problem von innen betrifft , weiß ich auch keinen rat
gruß achim
Zetti328
unehrenhaft entlassen
Themen: 57
Gelöste Naht an der Heckscheibe
Beitragvon Jomi » 02.06.2006 21:04
also ich hatte heute mein Schmuckstück zur Inspektion und auch ich hatte das Problem, dass sich die Fahne ( Fachausdruck für diese Randnaht um die Heckscheibe ) an der Ecke gelöst hat. Diese wurde von meinem "Freundlichen" komplett, also rundum aufgetrennt, gereinigt und
neu verklebt. Wurde bei mir im Rahmen der Inspektion aber auf Kulanz
durchgeführt. ( Anstatt Werkstattkosten von ca. 65,00 € )
Dafür wurde mir aber für die Inspektion I ( Öl und Bremsflüssigkeitswechsel ) satte 345,00 € abgeknöpft.
Jomi
Themen: 30
Bilder: 28
Z3 roadster 3.0i (2000)
Mitglieder in diesem Forum: BlueZ3, ClaudeBot [Bot], GeWo-Z3 und 4 Gäste
