Waschdüsen Einstellung
Beitragvon 325i vfl » 28.09.2019 16:17
Gibt es für den Z3 eine optimale Einstellung der Waschdüsen?
Für andere Baureihen habe ich schon mal eine Maßangabe für die Auftreffpunkte auf der Frontscheibe für den Wasserstrahl aus den Waschdüsen gesehen.
Hat jemand solche Werte oder gute Erfahrungen mit eigener Einstellung gemacht?
Ich weiß, mit dem Zet fährt man nicht bei Regen, aber bei zwei Wochen Norditalien kann das schon mal vorkommen. :mrgreen:
Jürgen
325i vfl
Themen: 28
Re: Waschdüsen Einstellung
Beitragvon mk-z3-2.0 » 29.09.2019 05:58
So etwas ist mir unbekannt und mir noch nie untergekommen. Eine Standard-Einstellung wird es ab Werk sicherlich gegeben haben, aber ob das so genau war...?
mk-z3-2.0
Themen: 58
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon Al Jaffee » 29.09.2019 06:59
Die Betriebsanleitung hält sich sehr vage:
Scheibenreinigungsanlage
Frontscheibe:
Die Spritzstrahlen sollten so auf die Frontscheibe auftreffen, daß auch bei
hohen Geschwindigkeiten eine einwandfreie Reinigung gewährleistet ist.
Die Einstellung bei Bedarf mit einer Nadel korrigieren bzw. durch Ihren
BMW Service einstellen lassen.
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Beitragvon mk-z3-2.0 » 29.09.2019 07:48
Genau. Aber es gibt keine 'Zielpunkte' auf der Scheibe oder ähnliches.
mk-z3-2.0
Themen: 58
Beitragvon 325i vfl » 29.09.2019 12:41
Al Jaffee hat geschrieben:Die Betriebsanleitung hält sich sehr vage:
Frontscheibe:
Das mit den hohen Geschwindigkeiten ist genau das Problem. Wieviel Kilometer muss man auf der Autobahn zurücklegen bis man die richtige Einstellung gefunden hat?!?
Hohe Geschwindigkeit konnte der Ami scheinbar nicht testen, da man dort nur knapp 90 km/h fahren darf. So hält sich dann auch die Betriebsanleitung etwas bedeckt. :enraged:
Im TIS hatte ich bereits eine "0815" Einstellung für ein Zweidüsen System gefunden, das aber leider für den Z3 nicht wirklich geeignet ist.
325i vfl
Themen: 28
Beitragvon Al Jaffee » 29.09.2019 15:24
...andererseits würde ich wenn ich nichts sehe weil die Scheiben dreckig sind,
erst mal die Geschwindigkeit reduzieren und dann die Scheibenwaschanlage betätigen. :idea: :!:
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Beitragvon 325i vfl » 29.09.2019 16:37
Hatte ich mir auch schon gedacht, fahre aber immer nur weit über 200 km/h :wink:
325i vfl
Themen: 28
Beitragvon uwe-333 » 30.09.2019 08:53
Damit habe ich ehemals auch schon öfter experimentiert. Furchtbar lästig!
Heutzutage versuche ich vor jedem Start dran zu denken die Scheiben jeweils zu reinigen .
Auch lästig, aber m.E. auf Dauer effektiver, denn du versaust dir nicht gleich jedesmal den ganzen Wagen mit Spitzwasserflecken und Rinnsalen.
Da ich die Düsen möglichst nur ausnahmsweise und dann meist bei ca. 100km/h auf Langstrecke betätige, habe ich den Strahl vergleichsweise hoch eingestellt, denn nach unten wandern die eh schon bald von alleine wieder :mrgreen:
Bilder: 536
Beitragvon zumie » 30.09.2019 09:13
Ich denke,der Wasserstrahl sollte kurz über dem Wischerblatt landen,damit das Wischergummi gleich mit Wasser wischen kann,und nicht lange trocken über die Scheibe ruppelt.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon uwe-333 » 30.09.2019 09:48
Genau :2thumpsup: ... dann hast du bei Schrittgeschwindigkeit den optimalen "Liliputanerwischerfolg" erzielt :lol: ... so zwischen Ruhestellung Wischerblatt und Lenkradoberkante (... hab ich mir jetzt grad gedacht :pssst: :mrgreen: :pssst: ) Nix für ungut, lieber zumie!
Bilder: 536
