Dritte Bremsleuchte defekt, Kabelbruch entdeckt!
Beitragvon Knuffelchen36 » 25.07.2019 12:25
So, noch ein Problem, welches ich habe:-(
Meine dritte Bremsleuchte funktioniert nicht mehr.
Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Türen spinnen bzw. Komisch aufgehen.
Vie ein paar Tagen habe ich durch Zufall gesehen, dass die Kabel, die von der Kofferraumklappe zum Auto gehen, einen Bruch haben.
Meine Freundin meinte, wenn sie es tötet, wäre es wieder ok und vielleicht geht deswegen das Licht nicht mehr.
Als sie sich den Bruch angeschaut hat, gingen die Tpren plötzlich von alleine auf und zu.
Was soll ich jetzt machen?
Bin eine junge Rentnerin, das Auto ist mein größter Stolz, habe aber nicht das Geld, alles teuer in einer Werkstatt machen zu lassen.
Herzlichen Dank.
Knuffelchen36
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Re: Dritte Bremsleuchte defekt, Kabelbruch entdeckt!
Beitragvon OldsCool » 25.07.2019 13:06
Hallo Knuffelchen,
das hört sich nach kaputtem Kabelbaum zur Heckklappe an. Du hast es ja selbst schon entdeckt. In dem Strang sind auch die Öffnen-Schließen-Leitungen zum Kofferraumschloss. Wenn es da einen kurzen gibt, dann gehen eben alle Türen auf oder zu. Hört sich also soweit alles schlüssig an.
Allerdings sollte Deine Freundin niemanden töten :lol: Löten reicht da vollkommen ;) Teilweise gibt es dazu sogar fertige Reparatursätze. Es ist natürlich etwas Fummelei, in die Heckklappe zu kommen und auf der Gegenseite am Fahrzeug, um das Reparaturstück einzusetzen. Mit etwas Geschick aber machbar. Hab das früher mal an einem Skoda Octavia machen müssen...
Grundsätzlich ist die Kombination Geldmangel und altes Auto allerdings eine ungute Kombination, wenn man nicht in der Lage ist, gängige Reparaturen und vor allem Wartungen selbst auszuführen. Zum einen fährst Du das Auto auf Verschleiß, d.h. es wird immer schlimmer und verliert auch signifikant an Wert, und zum anderen fährst Du mit einer ständig tickenden Defektbombe umher...
Der (4-Zylinder) Zetti ist im Unterhalt eigentlich sehr sehr günstig. Aber ein bisschen was reinstecken muss man wie bei jedem Auto trotzdem immer. Das musst Du schon mitkalkulieren, sonst wird das auf Dauer nix... Ich lege jeden Monat Geld zurück für die regulären Wartungsarbeiten sowie unvorhergesehenen Reparaturen, in Summe ca. 100€ für meine Alltagsautos pro Auto (Zetti ist bei mir Hobby und geht aus der Portokasse, da mach ich aber auch alles selbst und habe "nur" Teilekosten).
Vielleicht schaust Du mal im Um-/Freundeskreis, ob es einen ambitionierten Hobbymechaniker oder Freizeit-Automechaniker (also gelernten) gibt, der dir kleinere Sachen für kleines Geld machen kann, wenn es für die Werkstatt nicht reicht.
Themen: 45
Beitragvon PeWe » 25.07.2019 14:12
Hallo Knuffelchen,
da gibt es günstige Reparatursätze dafür. Schau mal hier: https://www.ebay.de/itm/Kabelbaum-Repar ... SwPIhaOQTB
Ich denke mir etwas Geschick bekommst du das auch alleine eingebaut, zumal eine gut verständliche Montageanleitung dabei ist....
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
Beste Grüße
Themen: 133
Bilder: 215
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon hoschi » 25.07.2019 16:01
wow peter, ein guter satz und günstig dazu...
das solltest du schaffen, einfach mit dem ersten zu tauschenden kabel anfangen, beide enden verpressen,
oder wenn du kannst verlöten, und so kabel für kabel abarbeiten.
viel erfolg!
hoschi
Themen: 22
Bilder: 115
M roadster (06/1998)
Beitragvon Knuffelchen36 » 25.07.2019 16:10
OldsCool hat geschrieben:Hallo Knuffelchen,
Hallo Steffen,
herzlichen Dank für deine Nachricht:-)
Uch denke, ich habe mich ein wenig falsch ausgedrückt bzgl. des Geldes...
Ein Freund kennt sich aus und macht vieles an meinem Zetti selbst. Auch die ganzen Wartungsarbeiten werden regelmäßig durchgeführt.
Ich sehe nur nicht ein, wegen Dingen, die er nicht machen kann, zu BMW zu gehen, da sie mich schonmal gelinkt haben. Ich versuche daher, bestimmte Dinge so günstig wie möglich reparieren lassen zu können.
Mein Zetti soll ein schöner Oldtimer werden:-)
Würde am liebsten viel mehr daran machen und verändern, aber bestimmte Dinge kosten halt etwas mehr, dafür muss ich sparen.
Mit dem Kabelbaum krieg ich hin, mein alter Zetti hatte auch das Problem damals.
Herzlichen Dank
Knuffelchen36
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot] und 5 Gäste
