Hallo, wie hier schon beschrieben passt der Sturz beim Z3 vorne links nicht. Auch die Spreizung ist recht unterschiedlich.
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=33726&start=135
Bevor ich jetzt viel herum probiere: Der Vorderachsträger ist an vier Punkten mit der Karosserie verschraubt. Die Schraubpunkte werden von so einer Art konischer Führung/ Kegel geführt und viel wird sich da nicht machen lassen, aber weiß zufällig jemand, wie genau diese Führung ist? Hängt der Vorderachsträger auf 1/10 mm genau unter der Karosserie oder lässt er sich dennoch eins, zwei Millimeter verschieben?
Dann könnte ich nämlich versuchen, ihn seitlich so zu verschieben, dass Sturz und Spreizung auf beiden Seiten wenigstens identisch sind und anschließend mit Sturzkorrekturschrauben den Sturz anpassen.
Oder einfach nur links eine Korrekturschraube verbauen, den Sturz einstellen und fertig?
Viele Grüße,
Thomas
