Styling 68 auf Coupe 3.0
Beitragvon Niklas » 23.06.2019 13:27
Im Teilekatalog konnte ich die Styling 68 für den Z3 Coupe 3.0 leider nicht finden und bin mir nicht sicher, ob diese auf das Coupe, mit den unten angegebenen Maßen, montiert, bzw. eingetragen werden können.
VA: 7,5x17“ ET 41 mit 225/45R17
HA: 8,5x17“ ET 53 mit 245/40R17
Da das Wechseln auf nicht Standarsbereifung für mich Neuland ist, hoffe ich, dass mir jemand nen Tipp oder Rat geben kann, bevor ich mir die Reifen hole.
Danke schonmal! :D
Niklas
Z3 coupe 3.0i (10/2002)
Re: Styling 68 auf Coupe 3.0
Beitragvon batleth » 23.06.2019 13:54
Ich verstehe nicht ganz, wie deine Frage lautet.
Hast doch selbst schon festgestellt: Die Felgen gabs nicht auf dem Coupe, also musst du sie eintragen lassen. Bei den Maßen sehe ich keine große Herausforderung.
Martin
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon Niklas » 23.06.2019 13:56
batleth hat geschrieben:Ich verstehe nicht ganz, wie deine Frage lautet.
Martin
Ja, dass ich Sie eintragen lassen muss war mir klar. Die Frage war eher, ob es bei den Maßen Probleme gibt die eintragen zu lassen. Hatte mal gehört, dass Es bei den Maßen angeblich nicht gehen würde.
Niklas
Beitragvon stefanwue » 23.06.2019 14:07
... vielleicht hilft dir das Styling 68
stefanwue
M roadster (05/1997)
Z3 coupe 3.0i (01/2001)
Beitragvon batleth » 23.06.2019 14:15
Niklas hat geschrieben:Ja, dass ich Sie eintragen lassen muss war mir klar. Die Frage war eher, ob es bei den Maßen Probleme gibt die eintragen zu lassen. Hatte mal gehört, dass Es bei den Maßen angeblich nicht gehen würde.
Wo hast du das gehört?
Klar, du kannst sie nicht plug and play aufmontieren.
Vorne gehts, aber hinten brauchst du Distanzscheiben. Mindestens 12er pro Seite, am besten gleich 20 oder 25. Je nach Geschmack. Du musst von der ET53 auf 41 kommen, also 12mm kompensieren.
Martin
batleth
Themen: 49
Beitragvon OldsCool » 23.06.2019 16:25
M-Felgen mit ET 53? Falscher Chinanachbau? :shock:
Die gab's in 8,5x17 nur in ET 50. Siehe Felgenkatalog
Wie schon geschrieben hinten 9mm pro Seite (also praktisch 10er Spurplatten) nehmen dann ist das genau wie bei der für den Z3 freigegebenen Mischbereifung.
Themen: 45
Beitragvon Bräcky » 23.06.2019 16:48
Niklas hat geschrieben:Im Teilekatalog konnte ich die Styling 68 für den Z3 Coupe 3.0 leider nicht finden und bin mir nicht sicher, ob diese auf das Coupe, mit den unten angegebenen Maßen, montiert, bzw. eingetragen werden können.
Danke schonmal! :D
Also ich habe exakt die gleichen Felgenbreite und Felgengröße, bloß vorne und hinten ET41. Hinten hab ich noch 15er Spurplatten. Quasi dann ET 26.
Allerdings für'n Roadster und nicht fürs Coupé. Vorne dürfte es kein Unterschied zwischen Roadster und Coupé geben. Denke das Problem wird nur hinten die hohe ET sein - Spurplatten drauf und es passt!
Bräcky
Themen: 17
M roadster (05/2002)
Beitragvon Niklas » 23.06.2019 17:33
OldsCool hat geschrieben:M-Felgen mit ET 53? Falscher Chinanachbau? :shock:
Sorry, war nen Tippfehler... die haben hinten natürlich ne ET 50.
Niklas
Beitragvon Niklas » 23.06.2019 17:37
Bei den ETs 41 (VA) und 50 (HA) mit 20 mm-Purplatten auf HA und VA müsste dann meines Verständnisses (Vorher hatte ich ja nen Tippfehler mit HA ET53) nach das passen? Habe ich das richtig verstanden? Geht jetzt nur um die Abweichung durch den Tippfehler.
Zuletzt geändert von Niklas am 23.06.2019 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Niklas
Beitragvon Niklas » 23.06.2019 17:40
Danke schonmal für die schnellen und vielen Antworten! :D
Niklas
Mitglieder in diesem Forum: Andy S. aus F., ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
