Styling 5 Felge und Reifen HA
Beitragvon mikexxl » 15.04.2019 11:06
ich habe auf meinen ZZZ 2,8 VFL mit M-Fahrwerk die Styling 5 in 7,5x17 mit 225/45R17 vorne + hinten drauf.
Ich würde gerne auf der Hinterachse breitere Reifen aufziehen und die Felge etwas weiter raus bekommen. Sehe im Felgenkatalog, dass es die Felge auch in 8x17 und 9x17 gibt, allerdings mit unterschiedlichen ET’S, je nach Modell.
Welche Felge passt denn hinten, ohne Umbauarbeiten mit welcher Bereifung?
Den Felgenrechner kenn ich, verstehen tu ich es halt nicht.
Hat jemand Erfahrungswerte?
Danke
MikeXXL
P.S. Forumsuche Styling 5 ergibt viele Ergebnisse, jedoch kein Styling 5
mikexxl
Themen: 30
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Re: Styling 5 Felge und Reifen HA
Beitragvon Uwe HB » 15.04.2019 16:02
Moin Mike,
ich kann nur zu den Styling 29 in 8,5x17ET41 mit 15mm Spurplatte sagen, daß es auf dem QP paßt (beim Roadster nur mit 10mm Spurplatte). Damit komme ich auf eine effektive ET26. Theoretisch kannst du es also bei der Styling 5 mit der 9x17ET27 vom E39 oder der 9x17ET26 vom E32 versuchen in Verbindung mit geeigneten Zentrierringen und einer Traglastfreigabe von BMW. Es kann allerdings knapp werden, da beide Kombinationen rein rechnerisch 5 bzw. 6 mm weiter raus kommen. Ich habe mir aber auch ein paar mm Toleranz gelassen, damit es unter keiner Fahrsituation schleifen kann.
Uwe
Uwe HB
Themen: 72
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon Mach2.8 » 15.04.2019 16:18
Hi Mike,
Bist du sicher mit der Style 5 ? o.k. das Verbundrad dann.....
Grundsätzlich ist 9x17ET26 hinten beim 2,8er mit 245/40/17 locker drin. Siehe meine Galerie.
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Beitragvon mikexxl » 15.04.2019 16:40
Moin,
ja, das Kreuzspeichen Verbundrad
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=52
Wenn ich diese denn überhaupt noch bekomme...
Ist doch Schwieriger, als gedacht.
Lohnt sich das fragen beim "Freundlichen", oder lieber bei Leebmann/Baum usw..
Danke
MikeXXL
P.S.
Eigentl. wollte ich auf 18" und 5-Speichen (Rondell0021), gibt nichts passendes, oder es gefällt mir nicht...
mikexxl
Themen: 30
Beitragvon Mach2.8 » 15.04.2019 17:37
Die meisten 5 - Speichenräder aus dem Zubehör passen doch nicht zum Z3.
Falls du vom 7er die Felgen für hinten suchst....mit etwas Geduld findet sich was. Die vom E39 brauchen Zentrierringe. Kosten paar Cent.
Der hier: http://www.nastimotors.de/index.php?id=13
ist seit 19Jahren Spezialist für BMW, war auch schon im Fernsehen. Mal anfragen ob der das Gesuchte hat. Die Homepage gibt zwar nicht viel her, hat der auch nicht nötig. Da liegt aber massenhaft Zeug rum.
Leider nix für Zetti. Hatte mir dort ein 325i Cabrio E30 angeschaut....mich aber dann doch für einen Z3 entschieden :)
Viel Erfolg
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
