abs und asc leuchtet
Beitragvon z319i » 29.01.2019 12:14
mahlzeit !
bei meinem neuerwerb leuchtete letztes jahr einmal kurz abs und asc auf, nach einem neustart war das wieder weg
im dezember - nach einer bewegungsfahrt leuchteten die lampen wieder auf, so gegen ende der fahrt...und blieben vorab
der vorbesitzer hat in verbindung mit dem absfehler noch einen ziemlich teuren bestandteil bei bmw tauschen lassen
ich müsste die rechnung suchen was das genau war
die frage ist - kann ein automobilclub sagen was da jetzt defekt ist - hoffe die sensoren... :)
oder soll ich mir den weg sparen ?
grüße Ralph
z319i
Themen: 21
Z3 roadster 2.0 (08/1999)
Re: abs und asc leuchtet
Beitragvon eisi » 29.01.2019 12:25
Schau mal Deine Reifen an.
Event. hast Du Mischbereifung mit unterschiedlichen Reifenfabrikaten drauf, oder der Luftdruck passt nicht.
Das führt zu unterschiedlichen Drehzahlen der Räder und könnte Auslöser für dieses Phänomen sein.
Ich check immer erst
- Profiltiefe der einzelnen Räder
- Luftdruck
- Kabelverbindung
Dann erst bewege ich mich zur Werkstatt meines Vertrauens.
Themen: 643
Bilder: 167
Beitragvon OQ3 » 29.01.2019 12:46
Du musst den Fehler auslesen/auslesen lassen und dann weiter schauen.
Das ist doch schon in den 10 Geboten eingemeißelt :roll:
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 29.01.2019 13:16
Bei mir sind die Lampen auch hin und wieder an... Keine Ahnung, an was es liegt. Gehen aber meist nach ein paar Minuten wieder aus.
Manchmal reicht auch schon ein 'Neustart'. Es könnte bei mir an der Mischbereifung liegen (7,5er Zoll und 225 mm vorne bzw 8,5 Zoll und 245 mm hinten).
mk-z3-2.0
Themen: 58
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon z319i » 29.01.2019 13:27
eisi hat geschrieben:Servus!
- Luftdruck
- Kabelverbindung
danke für die antworten,
tja, ich habe nach dem kauf die bremsbeläge wechseln lassen und in november auf mischbereifung mit neuen michelinreifen
vorne und hinten getauscht - das erste aufflackern war noch mit den originalrädern
z319i
Themen: 21
Beitragvon muhaoschmipo » 29.01.2019 13:35
.... Oder halt mal wieder eine kalte Lötstelle im Steuergerät
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon PeWe » 29.01.2019 13:38
Ich bin auch dafür zuerst den Fehlerspeicher auslesen zu lassen....
Beim Fehler 71 ABS Pumpenmotor Fehler sind es in den meisten Fäller die bekannten kalten Lötstellen am ABS Steuergerät...
Wirf mal die Suchfunktion an und im Download-Bereich gibt es eine Reperaturanleitung dazu zum selbermachen....
Grüße und viel Erfolg bei der Fehlersuche wünscht
edit: Hat sich gerade überschnitten mit der Antwort
Themen: 133
Bilder: 215
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon muhaoschmipo » 29.01.2019 14:51
Das Asc Steuergerät ist leider nicht von der Pumpeneinheit zu trennen.... Da muss mehr raus+Bremsen entlüften
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon eisi » 29.01.2019 14:55
....Ferndiagnose: Reifen!
Themen: 643
Bilder: 167
Beitragvon Mach2.8 » 29.01.2019 20:10
Der Fehler kam schon mit den "alten" Rädern, ist nun mit den neuen Rädern mit neuen Reifen immer noch vorhanden.
Sind die neuen Michelin vorne und hinten gleiches Modell ?
Luftdruck bei 1,9/2,0bar ? Mein Händler hat mir trotz Hinweis auf 2,0bar 2,4bar hinten befüllt. Dann kam die Leuchte auch und der ZZZ war unfahrbar.
Stimmt die Reifengröße ? Sollte bei 17" 225/45 und 245/40 sein.
Das ist einfach nachzuschauen, bevor weitere aufwändigere Arbeiten vorgenommen werden.
Könnte es sein, dass beim Bremsenwechsel ein Sensorkabel beschädigt oder Steckverbindung gelöst wurde?
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
