mk-z3-2.0 hat geschrieben:Dann aber mit Weißwandreifen...
Mach2.8 hat geschrieben:Im Teilegutachten oder ABE steht bei meinen Felgen immer als Punkt 1:
"Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile zugelassen". So ist es bei Alpina und AEZ. Bei den AEZ ist extra der Verlust der Betriebserlaubnis ohne Metallventile erwähnt.
Aus welchem Jahrhundert möchtest du denn Reifen montieren? Bin jetzt 56 Jahre alt und kenne Schläuche nur von Schubkarren und Fahrrädern.
Die Ventile der Schläuche passen eher nicht durch die Ventillöcher in den Felgen.
parismidi hat geschrieben:
Ich habe den Z3 vor kurzem gekauft und habe als Zusatz 4 Felgen bekommen, mit dem Hinweis dass bei schlauchlosen Reifen auf die Dauer Luft entweicht
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GPTBot [Bot] und 3 Gäste
