Anschluss der ZV der Tankklappe
Beitragvon AfiZZionado » 19.12.2018 08:14
Guten Morgen,
ich trau´ mich mal, meine erste (!) Frage hier einzustellen:
Bei meinem 2.8er QP funktioniert die ZV der Tankklappe nicht. Ich habe die Seitenverkleidungen und den Boden des Kofferraums entnommen und dabei die Notentriegelung der Tankklappe mit Gummidurchführung und ein loses Kabel mit Stecker vorgefunden. An dem Kabel hängt ein Fähnchen mit der Beschriftung "ZV Tankklappe". Das Kabel kommt mit der Notentriegelung aus Richtung des Stellmotors. Bingo!
Aber ich habe im erreichbaren Umkreis des losen Kabels keinen Anschluss gefunden, an den der Stecker aufgesteckt werden könnte.
Weiß jemand, wo das lose Kabel angeschlossen wird? Es müsste ja irgendwo ein Steckplatz oder Kabel im Zusammenhang mit der ZV der Heckklappe sein, oder?
Die SuFu und die Explosionszeichnungen des ETK geben leider keinen Hinweis. Und die bisher vorgefundenen Schaltpläne kann ich nicht lesen. Falls das Thema doch schon mal behandelt wurde und ich nur zu dumm zum Suchen war, bitte ich um Entschuldigung.
Für eine Unterstützung wäre ich daher dankbar.
Weihnachtliche Grüße aus dem nordhessischen Bergland!
AfiZZionado
Z3 coupe 2.8 (05/1999)
Re: Anschluss der ZV der Tankklappe
Beitragvon mk-z3-2.0 » 19.12.2018 09:51
Dass der Tankdeckel an die ZV angeschlossen war, gab es noch nicht immer. Ich meine, dass es um '99 war. Könnte also Dein QP ein - oder ausschließen.
Den Stellmotor und den Gumminippel in der Tankklappe hast Du aber, oder?
mk-z3-2.0
Themen: 58
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon muhaoschmipo » 19.12.2018 10:11
Die VFL haben keine ZV Schließung der Tankklappe....Ist dein Tankdeckel mit einem Schloß gesichert? Wenn ja....dann ohne ZV Schließung der Tankklappe (oder mal geändert)
Ob FL oder VFL erkennst du am leichtesten an den Schaltern der Mittelkonsole (Eckig = VFL, Rund = FL)
grüße
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon AfiZZionado » 19.12.2018 12:03
an der Tankklappenöffnung innen links befindet sich defintiv der Stellmotor mit Schließzapfen für die ZV, der Deckel der äußeren Tankklappe hat eine entsprechende Aufnahme.
Das in Rede stehende Kabel kommt ja auch von dort.
Der Tankstutzendeckel innen hat selbst kein Schloss (das muss aber nix heißen).
Die Schalter der Mittelkonsole sind eckig.
Das QP ist laut VIN-Decoder am 08.05.1999 vom Band gerollt.
AfiZZionado
Beitragvon muhaoschmipo » 19.12.2018 12:09
Evtl. ein Mixmodell.... spannend
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon AfiZZionado » 19.12.2018 12:12
Scheint mir auch rätselhaft.
Oder gelten beim QP andere Regeln als beim Roadster?
AfiZZionado
Beitragvon 325i vfl » 19.12.2018 15:29
Da Du das Fahrzeug erst wenige Monate besitzt, würde ich mal den Vorbesitzer ansprechen. Vielleicht wollte man die ZV nachrüsten und hat das Projekt nicht fertig gestellt. Oder wurde bei einem Seitenwandtausch etwas vergessen.
325i vfl
Themen: 28
Beitragvon AfiZZionado » 19.12.2018 15:59
Oha,
meine japanisch-Kenntnisse streben gegen Null. :oops:
AfiZZionado
Beitragvon AfiZZionado » 19.12.2018 16:01
Da die Seitenwand mal lackiert wurde, gehe ich davon aus, dass da was beim Zusammenbau vergessen wurde. Eine Nachrüstung der Tankklappen-ZV erscheint mir unwahrscheinlich.
AfiZZionado
Beitragvon hoschi » 19.12.2018 16:23
egal wie,
eine verriegelbare tankklappe zusammen mit der zv ist prima...
ich vertue mich imemrnoch jedes mal beim tanken des zzz und hab den schlüssel in der tasche.
hoschi
Themen: 22
Bilder: 115
M roadster (06/1998)
Mitglieder in diesem Forum: 360Spider, ClaudeBot [Bot] und 4 Gäste
