Lenkgetriebe Unterschied Z3 - E36/E43
Beitragvon ogni » 25.07.2018 20:19
Hi
Ich hab aktuell eine Austauschlenkung von Spidan bekommen und sie mit meiner alten, undichten Lenkung verglichen, bevor ich sie einbaue.
Bezogen hab ich sie über einen Freund der eine Autowerkstatt betreibt. Regulär bei seinem Zulieferer (Stahlgruber).
War mir irgendwie lieber als übers www.
Ich war mir aber schon unsicher, als ich den Aufkleber von Spidan auf dem Lenkgetriebe "E36/E43 Power Steering" gesehen hab.
Dann hab ich mal an der Lenkung gedreht.
Die Alte kann ca. 3 Umdrehungen...die Neue ca. 3,5...
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass es das falsche Lenkgetriebe ist?
Wer kennt sich aus und kann mir weiter helfen?
Gruß,
Ingo
ogni
Z3 roadster 1.9i (06/2000)
Re: Lenkgetriebe Unterschied Z3 - E36/E43
Beitragvon zumie » 26.07.2018 08:58
ogni hat geschrieben:Hi
Gruß,
Ingo
https://www.lenkgetriebe.net/lenkgetriebe-bmw-z3.html
guckst du :)
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon Spandauer » 26.07.2018 10:00
Ich schaue da immer vorher im ETK nach. In der Teileverwendung sieht man, in welchen weiteren Fahrzeugen das Teil verbaut ist.
Dort sieht man dann auch, dass das Z3-Lenkgetriebe nur im Z3 verbaut wurde. -> die vom E36 oder E46 sind dann also anders!
Gruß :sunny:
Spandauer
Themen: 27
Bilder: 13
Beitragvon ogni » 26.07.2018 12:24
Danke Euch...
Es sieht ganz so aus, also ob die "falsche" Lenkung in der "richtigen" Verpackung geliefert wurde.
D.h. die Teilenummer auf der Umverpackung ist richtig...die Lenkung darin leider nicht :roll:
ogni
Beitragvon ogni » 26.07.2018 12:39
...ich hab mich übrigens verschrieben: sollte E36/E46 heißen
ogni
Beitragvon pat.zet » 26.07.2018 18:36
Vermutlich ist es den Nachrüstern egal ob die Z3 lenkung kürzer übersetzt ist ,da hilft vermutlich nur oe , Ich persönlich finde es auch nicht schlimm
Themen: 58
Beitragvon ogni » 27.07.2018 06:43
...die Übersetzung ist das eine.
Wenn die Lenkung aber 180° mehr kann als die Wickelfeder...!?
Ich will es nicht testen....
Das Lenkgetriebe kam übrigens direkt von GKN.
ogni
Beitragvon pat.zet » 27.07.2018 13:19
ogni hat geschrieben:...die Übersetzung ist das eine.
die wickelfeder sind gleich :roll:
Es spielt keine rolle von wem es kam , solange es nicht von Bmw kommt denn die wissen zu 100%, das es unterschiede gibt..... :shock:
Themen: 58
