ABS-Fehler dauerhaft
Beitragvon Dschingis » 23.07.2018 06:36
Hallöchen,
seit ca. einer Woche leuchtet die ABS-Kontrolleuchte dauerhaft (aber schon einige Jahre sporadisch).
Gestern habe ich mal ausgelesen:
Fehler 0071 - Permanent "Pumpenmotor / Motorrelaisfehler".
Ist das das Steuergerät?
Dschingis
Dschingis
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Re: ABS-Fehler dauerhaft
Beitragvon Steinbeizzzer » 23.07.2018 07:15
Hier gibt es eine Rep-Anleitung: [F/K] Reparatur ABS / ASC Steuergerät
Beitragvon muhaoschmipo » 23.07.2018 07:34
Hab ich auch schon gemacht...beim VFL geht das wie in der Anleitung, der 3.0 hat ein anderes Steuergerät, da geht das so nicht!
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon der_Thomas » 23.07.2018 10:51
muhaoschmipo hat geschrieben:Hab ich auch schon gemacht...beim VFL geht das wie in der Anleitung, der 3.0 hat ein anderes Steuergerät, da geht das so nicht!
zum Glück weiß mein 3.0 nichts davon... .
Ich hatte den Fehlerspeicher damals zwar nicht ausgelesen aber das ABS / ASC+T- Steuergerät nach genau diesem Schema repariert und seit dem (ca. 3000 km) erlischt die ABS-Kontrolllampe nach dem Motorstart und bleibt auch aus.
Gruß,
Thomas
der_Thomas
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Beitragvon muhaoschmipo » 23.07.2018 11:52
Wie hast du das Steuergerät ausgebaut?
Bei dem 3l den ich gesehen hab, war das nicht von der Pumoeneinheit zu trennen und somit nur mit hohem Aufwand auszubauen... Bzw. eben nicht
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Dschingis » 23.07.2018 11:53
Immer was neues zutun am Z ;-)
Dschingis
Beitragvon der_Thomas » 23.07.2018 15:34
Mein 3L hat nur ABS/ASC+T.
Da sind die 4 bekannten Außenvielzahnschrauben, die das Steuergerät mit dem Ventilblock verbinden. Es gab ja den Z3 als Facelift auch mit DSC. Vielleicht sieht es da ja anders aus?!
Beim einfachen ABS geht das jedenfalls problemlos.
Gruß,
Thomas
der_Thomas
Beitragvon muhaoschmipo » 23.07.2018 16:26
Danke...ich dachte der 3.0 hat immer DSC....also mit DSC ist das ein Teil und lässt sich nicht ohne weiteres ausbauen und somit auch nicht am Küchentisch nachlöten
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Dschingis » 05.08.2018 12:38
Hat nach Anleitung funktioniert! Fehler weg - Dankschee!!!
Dschingis
ABS-Fehler dauerhaft - das Leiden hat bei mir kein Ende
Beitragvon derollmann » 06.08.2018 15:29
Hallo ZZZ-Freunde,
mein ABS/ASC Leiden hat leider kein Ende. Mein kleiner Roadster stand nun 3 Wochen (!) beim freundlichen Mechaniker meines Vertrauens (letzteres schwindet nun allerdings).
Erst mal die Eckdaten: Z3 Roadster 2.8 BJ 4/97, Handschalter, schwarz. Lief bis Ende letzter Saison wie ein Uhrwerk und kurz vor Saisonende: eine Rechtskurve etwas sportlich genommen - Zack! ABS/DSC Leuchten an und bleiben es auch. Dauerhaft.
Erst mal mit meinem DIagnosenotebook reingeschaut. Ich komme in alle Aggregate - nur NICHT in das ABS Steuergerät. Mist!
Google-und Foren-Suche bemüht, Hinweis auf Sensor vorne rechts gefunden (würde bei Defekt STG blockieren), Sensor besorgt und eingebaut - nix. Es leuchtet weiter fröhlich.
Nun also den freundlichen bemüht. Drei Wochen hat er nun rumgetan. Alles durchgemessen, getestet, elektr. Leitungen von STG zu Sensoren sind OK, Sensoren selber sind OK... Stecker, Leitungen, Relais, Sicherungen - alles tutti. Aber: es leuchtet.
Warum ich die Rep-Anleitung vom Forum noch nicht genutzt habe? Weil das bei mir irgendwie anders ausschaut...
Das Steuergerät sitzt bei mir nicht dort, wo es in der Rep-Anleitung angezeigt wird. Auch ist es nicht im Fußraum hinterm Handschuhfach. Wenn ich die Teile-Nr. richtig deute, sitzt das unter dem Block im Foto.
Frage: was kann ich hier machen? Soll man das ganze Teil tauschen? Ist das Problem dann behoben? Kann ich das selber ausbauen?
Mein freundlicher Mechaniker hat mich zum Bosch Elektrik Service geschickt. Ich befürchte aber, dass die auch nur das Diagnose-Gerät dranhängen und mir dann sagen "da komma nich ins STG, datt iss defekt, muss ma tauschen...", wofür ich dann wieder 50 EUR + MwSt. (mindestens) zahlen darf und so schlau wie vorher bin.
Verzweifelte Grüße...
derollmann
Themen: 14
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
