Inkontinenz Waschanlage
Beitragvon floschaeffer » 26.08.2017 11:09
mein Z3M leidet an Inkontinenz!
Alles halb so schlimm - es ist die Waschanlage bzw. irgendwo am Waschwasserbehälter. Insbesondere wenn das Fzg. heiss gefahren ist - der AGA Krümmer sitzt ja rechts am Motor - reicht wohl das Hitzeschutzblech nicht aus und durch den Wärmeeintrag wird dann die Undichtigkeit erzeugt. Ist eine Sache, die man sich auch selber ansehen kann.
Auf der Seite von Leebmann24 zeigt aber der ETK meiner Meinung nach nicht das richtige Ersatzteil bzw. Einbausituation. Siehe:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=61_0150
Ist das der falsche Behälter?
Hat jemand einen Link, der den richtigen Behälter zeigt?
Gibt es Erfahrungen diesbezüglich im Forum (Ursache Schlauch, Behälter, Pumpe)?
Ich würde mir das vor einem Reparatureinsatz gerne ansehen...
Besten Dank und viele Grüsse
Flo
floschaeffer
M roadster (01/1998)
Re: Inkontinenz Waschanlage
Beitragvon floschaeffer » 28.08.2017 19:52
habe einmal genauer hingesehen und das Zeugs zerlegt. Erkenntnis:
- Schlauch an Waschpumpe nur mittels Kunststoff-Ratschenband befestigt --> bei heissgefahrenen Fahrzeug (Krümmer nicht weit entfernt) kann das Kunststoffteil natürlich keine Vorspannung aufbauen; da kommt ne Schlauchschelle drauf
- Scheuerstelle von Behälter zu Radhaus --> da muss wohl ne Grundierung drauf und etwas Lack, ggf. Scheuerschutz (Matte oder so)
- Filter fällt im Behälter herum --> da gibts nen neuen Einsatz
Kein Drama also.
Beste Grüsse
Flo
floschaeffer
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Owler [Bot] und 2 Gäste
