10mm Spurplatten?
10mm Spurplatten?
Beitragvon schimi60 » 17.08.2017 20:31
Hallo Leute
brauche mal eine Info von den Leuten die sich mit Reifen Felgen auskennen.
Möchte mir die BMW Styling 68 montieren.7,5x17 ET 41 vorne und 8,5x17 ET50 hinten.Vorne gibt es bei der Montage keine Probleme aber hinten.
Frage welche Spurplatten müssen hinten drauf;10mm oder 20mm?
Was ist bei einer eventuellen Tieferlegung von 30mm ?
Wer kann helfen.danke
schimi60
Z3 roadster 1.9 (05/1998)
Re: 10mm Spurplatten?
Beitragvon seppo » 17.08.2017 20:49
10mm sieht gut aus. Sehr guter optischer Abschluss. Bei 20mm kann es schon eng werden. Aber ne 30mm Feder federt doch auch nicht so tief ein, oder?
Zuletzt geändert von seppo am 17.08.2017 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon Frantek » 17.08.2017 20:49
schimi60 hat geschrieben:...
müssen mußt du gar nichts und es passt auch so, sieht nur original ohne Spurplatten "sehr bescheiden" aus :roll:
Ich hatte damals bei der von dir angedachten Tieferlegung 20er Distanzen drauf pro Seite beim FL drauf, aber ich weiß nicht, wie es beim VFL Schmalheck aussieht :?:
Gruß Rudolf
Frantek
Themen: 17
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (03/2000)
Beitragvon Roadcaptain » 19.08.2017 09:21
Micki hat die 68er auf dem Vierzylinder montiert. Der kann da bestimmt was zu sagen. Ich denke, das beim Schmalheck bei 10mm Platten Schluß ist. Egal ob mit oder ohne Tieferlegung.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon pat.zet » 19.08.2017 10:54
Eine freundin hatte auf einem schmalheck, die Oe 8,5 x17et 41 ha ohne probleme verbaut
Themen: 58
Beitragvon seppo » 19.08.2017 17:17
Ich habe die Styling 68 wie oben beschrieben montiert mit eine 10er Platte pro Rad. Optisch liegt die Felge in der Flucht zum Radkastenrand. gallery/image_page.php?album_id=1200&image_id=22821
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon joe612 » 19.08.2017 17:53
Da der 4-Zylinder VfL ne schmalere Achse hat geht genau dasselbe wie bei allen anderen Modellen (m-ausgeschlossen):
Et vorne 35
Et hinten 30
Das geht immer völlig problemlos bis zu 8,5 er felgen.
Wenn du jetzt zum Beispiel ne Felge mit Et 60 hinten montieren möchtest kann du 30er Scheiben pro Seite nehmen.
Viel Spaß!
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Helios08 » 27.08.2017 11:44
Ich spiele grundsätzlich auch mit dem Gedanken, aus optischen Gründe 10er Platten rundum zu montieren.
Welche Erfahrungen habt ihr hinsichtlich Fahrverhalten und Verschleiß der Radlager gemacht? Hat dies Nachteile beim Lenkverhalten? Optik ist ja nicht alles...
Helios08
Beitragvon PeterKro » 27.08.2017 21:21
bei meinem Auto habe ich 20mm Spurplatten verbaut, mit der Serienbereifung 222/16/50.
Optisch ein echter Gewinn, das Jennifer Lopez Heck kommt deutlich besser zur Wirkung.
Nachteilige Veränderungen am Fahrverhalten habe ich nicht festgestellt, Reifenverschleiß ist bei meiner geringen Fahrleistung mit dem Auto (letzte Woche das erste Mal getankt in dieser Saison... :roll: ) kein Thema.
PeterKro
Themen: 214
Bilder: 40
Z3 roadster 2.8 (06/1998)
Beitragvon Helios08 » 27.08.2017 23:08
Danke, Peter! :thumpsup:
Das ist ja schonmal gut zu hören.Heißt das, dass 10mm zu wenig sind? Ist Eintragung obligatorisch? Wenn ja, problemlos?
Helios08
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
