Achsaufhängung hinten Gummilager
Beitragvon blaekkie » 19.04.2017 14:10
heute beim TÜV bemängelt, die Gummilager an der Achsaufhängung hinten sind fertig. Hat jemand Ahnung was der Tausch so etwa kostet?
Angeblich braucht man Spezialwerkzeug und Gang zu BMW sei zu empfehlen
blaekkie
Bilder: 43
Z3 roadster 3.0i (02/2002)
Re: Achsaufhängung hinten Gummilager
Beitragvon 2,8er Stephan » 19.04.2017 15:51
Welche Gumminlager genau? Die beiden Tonnelager mit der der Achkörper mit dem Fahrzeug verbunden ist oder die vier Längslenkerlager mit denen die beiden Achsschenkel am Achskörper befestigt sind?
Man muss für beides nicht zum :bmw: , eine gute freie Werkstatt deines Vertrauens kann das auch.
Wenn Du selbst schrauben willst/kannst:
Für die Tonnelager braucht man das sogenannte Tonnelagerwerkzeug zum Aus- und Einbau. Nyroxx verleiht es gegen Pfand und Versandkosten, damit kannst du es auch selbst machen, es empfiehlt sich dazu allerdings eine Grube oder Hebebühne.
Zum wechsel der Längslenkerlager sollten sollten die Achsschenkel ausgebaut werden. zum Aus- und Einbau der Lager kannn man sich aus einer langen Gewindestange, ein paar Beilagscheiben und Muttern das "Werkzeug" schnell selbst machen.
Die Teile Bekommst du beim Zubehörhandel reallife oder online :mrgreen: Meyle, Febi, Becker, muss nicht BMW sein.
Zuletzt geändert von 2,8er Stephan am 19.04.2017 16:16, insgesamt 1-mal geändert.
2,8er Stephan
Beitragvon blaekkie » 19.04.2017 16:00
ja danke, es sind die "Tonnelager". Habe weder Bühne noch Grube, mal schauen wem ich dann vertraue ;-), Gruß blaekkie
blaekkie
Bilder: 43
Beitragvon 2,8er Stephan » 19.04.2017 16:20
Bemühe mal die Suche nach Tonnenlagerwechsel oder so...................ich glaube, hier oder in einem Anderen Forum (nicht Z3) mal gelesen zu haben, dass jemand die Tonnenlager auch ohne Bühne oder Grube gewechselt hat, das könnte sogar gehen, wenn man das FZG hoch genug anhebt...........aber das nur mal so nebenbei.
2,8er Stephan
