Hat jemand erfarung mit die verschiedenen HANKOOK reifen?
Welche würde der beste sein im regen. V12 evo 2 oder S1 evo 2.
Ich habe nur erfahrung mit S1 evo 2
Grüss aus Flandern
Luc
Nevada911 hat geschrieben:Danke für die hinweise.
Ich muss der druck senken. Fahre jetz vorne 2.2 bar und hinten 2.4 bar mit Continental sport 5.
Abbakus hat geschrieben:
Wir haben ca. 3 Jahre Erfahrung damit auf dem Schmalarsch in 225/50R16 XL (V12 EVO1) und auch dem V12 Evo1/Evo2 Mix auf dem Breitarsch. Als wir die Reifen vor ca. einem Jahr auf dem Breitarsch montierten, gab es die vorderen 225/45R17 XL V12 nur als Evo2 und die hinteren 245/40R17 XL nur als Evo1.
Beide Autos fahren sich problemlos und mit recht geringen Spurrillenempfindlichkeit, sofern der Luftdruck nach Hankook Vorgaben eingestellt wird:
Z3 1.9 mit rundum 225/50R16 XL V12 Evo1 und M-Fahrwerk: Vorne und hinten 1.8 bar bei voller Beladung
Z3 2.8 mit 225/45R17 XL Evo2 vorne und 245/40R17 XL V12 Evo1 hinten und Standard-Fahrwerk: Vorne und hinten 1.9 bar bei voller Beladung. Mit höheren Luftdrücken laufen beide Zettis unruhiger.
Transistor hat geschrieben:Wie verhält sich denn abs und asc/dsc wenn du wie beschriebe evo1 und Evo2 als Mischbereifung fährst?
Denn laut Hersteller ist diese Bereifung nicht unbedingt als Mischbereifung freigegeben, da der abrollumfang zu unterschiedlich ist. Und leider liest man immer wieder von Problemen mit abs und asc/dsc in Verbindung mit Mischbereifung. Gruß Transistor
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook2 [Bot] und 0 Gäste
