Verdeck elektrisch Dämpfer
Beitragvon Kawaz1 » 17.10.2015 10:50
Hallo Leute , so nun bin ich Z3 Fahrer und kenn mich noch nicht aus. Ist es richtig das man das Elektr. Verdeck beim öffnen mit Anheben muss ?
Und sollte man den Dämpfer mal wechseln ? Bj 98.
Gruss Klaus
Kawaz1
Z3 roadster 1.9 (11/1998)
Re: Verdeck elektrisch Dämpfer
Beitragvon Krombacher Zettler » 17.10.2015 12:29
Hallo Klaus,
es ist normal, dass Du das Dach zum öffnen erst mal vorne ein Stück hochheben musst. Da ist ein Microschalter drin, der wohl einen Bedienfehler ausschliessen soll (Betätigung der Hydraulik bei verriegeltem Verdeck).
Nach kurzem Anheben sollte dir die Hydraulik das Dach allerdings nach hinten weg aus der Hand ziehen, sonst vielleicht mal den Ölstand prüfen.
Solange das funktioniert, brauchst Du nichts zu wechseln.
Gruß Thomas
Krombacher Zettler
Themen: 14
Z3 roadster 3.0i (02/2001)
Beitragvon Kawaz1 » 17.10.2015 13:13
hi , man muss es über einen gewissen punkt heben , dann geht es einwandfrei.
besten Dank Klaus
Kawaz1
Beitragvon pat.zet » 17.10.2015 13:58
ja es muss leicht gelupft werden , sonst gehts nicht , und nein die Dämpfer müsse nur bei fehlfunktion getauscht werden ...
Gruß pat
Themen: 58
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], tbone99 und 4 Gäste
