Bei 380mm Kennzeichen vorne: Probleme mit der Befestigung?
Beitragvon Tommy59 » 03.10.2015 01:44
So, noch 3 x schlafen, dann hat meine Frau ihren ZZZ.
Mittlerweile haben wir auch schon WR auf orig. Alus gekauft.
Das Hardtop in orig. Wagenfarbe mit der Vorbereitung hole ich auch nächste Woche ab.
Jetzt kommt evtl. ein "Kennzeichen Problem" auf uns zu:
Die Zulassungskennzeichen habe ich schon (über ebay wesentlich billiger als bei den ortsansässigen Schilderhändlern!).
Es handelt sich um 380 mm lange Schilder.
Da die "normale Länge" der Schilder 520 mm beträgt, sehe ich hier das Problem der Befestigung.
Werden die Schilder (vorne & hinten) mit Kennzeichenunterlagen befestigt oder kann man die Kennzeichen auch ohne diese "Plastikunterlagen" direkt an der Stossstange (vorne) und Karosserie (hinten) befestigen?
Danke für Eure Antworten,
lG, Tommy
Tommy59
Themen: 54
Z3 roadster 2.0 (07/2000)
Re: Bei 380mm Kennzeichen vorne: Probleme mit der Befestigun
Beitragvon mystica » 03.10.2015 08:23
natürlich kannst Du die Kennzeichen auch ohne die Halterungen montieren. Allerdings könnte es sein, dass man die Löcher der "Originalen" Befestigungen bei dem kleinen Nummernschild dann rechts und links sieht. Müsste man dann eben zuspachteln und lackieren.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon tbone99 » 03.10.2015 09:37
Hi Tommi,
ich hab meine vorne ohne Halter verschraubt und die Löcher verpachtet und mit dem Lackstift getupft.
Alternativ schau mal in der Bucht nach Rahmenlosen Kennzeichen Haltern. Hatte ich auch zuerst aber das mit dem schrauben ist besser.
tbone99
Themen: 67
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot], Trendiction [Bot] und 1 Gast
