Verdeck schließt und öffnet sehr unregelmäßig
Beitragvon Dabue » 30.05.2015 19:35
Moin,
nach einen Jahr Zetti-Freude und unregelmäßigem Mitlesen hier im Forum ist nun die Freude getrübt und ich hoffe, von euch Tipps zu bekommen - vielleicht kann ich zukünftig ja auch einmal helfen. :D
Das Verdeck des Zetti zickt extrem rum. Es öffnet meist erst nach einer Minute (egal ob man mehrfach das Dach anhebt oder einfach haltend abwartet) und es schließt auch manchmal nicht. Neulich musste ich bei der Kasse der Autowaschanlage abdrehen, da das Dach absolut nicht zuging... Alles in Allem trübt das den Spaß am Cabrio doch sehr.
Ich habe mich hier versucht "schlau zu lesen" - folgende Erkenntnisse habe ich gewonnen:
1. Es ist wohl nicht der Mikroschalter im Dach, da auch beim Schließen Probleme bestehen.
2. Das Bremslicht geht, wir waren gerade beim TÜV.
Gibt es weitere Lösungsansätze?
Ich danke für euer Feedback!
Viele Grüße aus Lüneburg
Daniel
Dabue
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Re: Verdeck schließt und öffnet sehr unregelmäßig
Beitragvon neuling » 30.05.2015 19:52
überprüf mal den stand der hydraulikflüssigkeit
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon Steinbeizzzer » 30.05.2015 19:58
neuling hat geschrieben:überprüf mal den stand der hydraulikflüssigkeit
:2thumpsup:
Beitragvon Dabue » 30.05.2015 20:28
Danke! Das werde ich morgen direkt versuchen zu prüfen, da ist ja aber scheinbar nicht so gut heranzukommen. Ich melde mich auf jeden Fall.
Wenn es das Öl ist, wäre ich froh den Fehler gefunden zu haben. Mich wundert nur, dass der Motor dann gar nicht anspricht. Oder ist das zum Schutz?
Dabue
Beitragvon neuling » 30.05.2015 20:57
Dabue hat geschrieben:Danke! Das werde ich morgen direkt versuchen zu prüfen, da ist ja aber scheinbar nicht so gut heranzukommen. Ich melde mich auf jeden Fall.
stichwort druckaufbau
neuling
Themen: 147
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 31.05.2015 10:12
Hi, Nordlicht -
hmm, ev. mal zu zweit prüfen:
1. im Kofferraum links die Verkleidung zur Hydr. Pumpe entfernen
2. Verdeck mittels Schalter öffnen (1. Person :wink: )
3. wenn die Pumpe läuft und läuft (2. Person "horcht" :wink: ) , -> kein elektr. Problem. (sonst 6.)
4. die Not-öffnen-Schraube mal "nachziehen" / schliessen, nicht das da etwas "offen" ist und somit gar kein Druck aufgebaut werden kann...
5. wenn das nicht reicht: Ölstand der Hydr. kontrollieren / ev. nachfüllen
6. Elektr. Problem am besten mittels Schaltplan überprüfen.
7. zum Nordlichter Treffen kommen :mrgreen: ... oder Treffen vereinbaren wg. E-Problem :mrgreen: PN :wink:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Racoon » 31.05.2015 12:07
Racoon
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Beitragvon mystica » 31.05.2015 17:53
da braucht er Ebay nicht, den habe ich auch da und das auch noch billiger! Denke aber es wird der Ölstand sein.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon VauZwei » 31.05.2015 19:07
Hallo Daniel,
so ähnlich hatten wirs auch, siehe hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=21847
Gruß Uwe
VauZwei
Themen: 41
Beitragvon Dabue » 31.05.2015 20:13
Guten Abend,
lieben Dank für die Tipps. Ich habe so einige beherzigt und heute rumgetestet. Das Ergebnis ist, dass die Pumpe keine Geräusche macht, wenn sich das Verdeck nicht bewegt. Daher deutet es dann ja doch auf die Elektrik hin, oder?
Merkwürdig ist aber, dass es besser lief, nachdem ich die Notschraube an der Hydraulikpumpe noch ca. 5 mm weiter zugemacht habe. Aber vielleicht täuscht der Eindruck auch. Wo wird im Übrigen das Hydrauliköl nachgefüllt?
Ich werde mir mal den Schaltplan anschauen und weitersuchen. Die Lösung muss sich doch finden lassen.
Daniel
Dabue
