M Fahrwerk Frage...
M Fahrwerk Frage...
Beitragvon jörg-Bremen » 13.02.2015 11:56
Hallo...
ist sicher ne ganz blöde Frage.... aber lieber einmal zuviel gefragt :wink:
Passt ein M-Fahrwerk aus einem 3.0 aus 2001 in einen 1.8 aus 1996 ?? >> beides kein QP !!
sorry wenn es ne blöde frage ist..... lese und lebe mich grade erst in die Welt des ZZZ ein :wink:
jörg-Bremen
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Re: M Fahrwerk Frage...
Beitragvon Uwe HB » 13.02.2015 12:02
Moin Jörg,
beim Zetti wird auf jeden Fall zwischen 4 und 6 Zylinder unterschieden, egal ob Orginal oder Zubehör. BMW unterscheidet sogar bei den verschiedenen 6 Zylinder Modellen untereinander, wobei beim Zubehör meißtens alle 6 Zylinder gleich behandelt werden. Die M Modelle haben dann wieder andere Komponenten.
Pauschal würde ich mal sagen paßt nicht.
Uwe
Uwe HB
Themen: 71
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon jörg-Bremen » 13.02.2015 12:11
danke für die Info!
:cry:
jörg-Bremen
Beitragvon Sebl » 13.02.2015 12:19
Moin,
habe zwar jetzt nur mal nach dem M-Federbein geschaut und bei dem ist es auch schon so das es von der Teilenummer her nur im 1,8 und 1,9er VFL identisch ist und die neueren Modelle und die 6 Zylinder andere Beinchen haben, dementsprechend auch das ganze Fahrwerk ein anderes ist.
Natürlich ist es möglich dass das Ganze womöglich mechanisch passen könnte und nur die Abstimmung/Federraten andere sind, in wie weit das dann aber funktioniert steht auf einem anderen Blatt.
Gruß Sebastian
Sebl
Themen: 27
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon Steinbeizzzer » 13.02.2015 17:10
Die Vierzylinder VFL sind "Schmalärsche" ab FL sind alle "Breitärsche" da passen die FW nicht.
Beitragvon capefear » 13.02.2015 19:47
jörg-Bremen hat geschrieben:Hallo...
Hier kannst alles selber nachschlagen und Teilenummern vergleichen, egal was du brauchst...
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/
Mitglieder in diesem Forum: Al Jaffee, ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
