Zetti mit M135 Felgen
Beitragvon Miro » 23.01.2015 22:53
Hi Leute
Wer hat auf sein zetti ( FL) die 18 Zoll original BMW Alufelgen
STYLING M 135
8x18 ET 47 -VORNE
8,5x18 ET50 HINTEN
Möchte die gerne auf zetti drauf haben und weiß nicht ob ich da ein teilgutachten brauche für die TÜV Eintragung.....
Gruß Miro
Miro
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Re: Zetti mit M135 Felgen
Beitragvon mystica » 23.01.2015 23:03
ich denke da wird es kein Teilegutachten dafür geben. Sind ja keine Z3 Felgen. Du wirst ein Traglastgutachten von BMW anfordern müssen und dann per Einzelabnahme das machen müssen. Denke da wirst Du auch um Distanzscheiben nicht drum rum kommen bei diesen ET.
Wieso haben deine eigentlich eine so hohe ET, die gibt es auch mit ET 20.
Und keine Panik, ob Einzelgutachten oder Teilegutachten ist nur eine kleine Preisfrage. Das die Traglast passt, ist ja wohl klar.
Hier kannst mal sehen wie es aussieht und da steht auch was Du machen musst https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=10235&start=130
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Miro » 23.01.2015 23:37
Gracias
Dann werde ich mal so eine Traglastgutachten bei BMW anfordern oder hat eine von euch eine?...
Denke das ich die mit der ET 20 vorne beim TÜV ohne Karosserie arbeiten nicht durch kriege ..
Gruß Miro
Miro
Beitragvon fbam21 » 25.01.2015 19:13
Du musst aufpassen mit den M135 Felgen - welches Modell hast du ????
Es gibt zwei verschieden Versionen. Die für die x-Modelle (Allrad) haben eine andere ET.
Vielleicht würden diese dann besser passen, oder andersherum .
fbam21
Beitragvon eisi » 25.01.2015 19:22
Hinten ist bei 8,5" ist bei ET 47 Ende! Hier kannst Du problemlos 20mm Distanzscheiben montieren.
Vorne geht bei 8" alles zwischen ET30 und ET40, dann wird es kritisch:
Bei weniger als ET30 stehen die Räder zu weit raus, bei mehr als ET40 stehen die Räder innen am Federbein an.
Zum Traglastgutachten: Das kommt idR innerhalb von zwei Wochen kostenlos vom :mrgreen: :bmw: zu Dir nach Hause.
Themen: 643
Bilder: 165
Beitragvon Miro » 26.01.2015 10:18
hola Zetti amigos
hab noch keine M135 , bin aber auf d suche nach 18zol felgen für mein zetti (bj 2002 FL.2,2L)
naja und die M135 gefallen mir am besten....
hab da an
8x18 ET 47 -VORNE mit 10mm Distanzscheiben
8,5x18 ET50 HINTEN mit 20mm Distanzscheiben
gedacht....
saludos Miro
Miro
Beitragvon robby1975 » 26.01.2015 11:15
Miro hat geschrieben:hola Zetti amigos
hab da an
gedacht....
saludos Miro
Hinten kannst du locker 25 mm pro Seite nehmen...ohne Probleme ...mit 20 steht die Größe zu sehr noch drinnen.
Sogar 30 mm gehen hinten pro Seite wenn die Kanten umgelegt sind.
Welche Reifengröße willst du fahren?
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon cybermoses » 21.03.2015 23:13
Nachtrag zum Thema Styling 135 auf Z3:
Habe meine eingetragen bekommen mit Distanzscheiben von HR hinten 25mm Scheiben und vorne 10mm Scheiben.
Damit habe ich vorne ET 37 und hinten ET 25. Die Reifen/Räder sind fast eben mit den Radhäusern, hinten stehen sie nur noch leicht zurück. Da der Vorbesitzer die orig. 17er mit selben Distanzscheiben gefahren hatte war Radhausschale vorne schon ausgeschnitten und die Kanten er Kotis umgelegt (leider!). Ich selber würde das dem Auto nicht antun, aber nachdem das schon "geschehen" war ist´s auch egal.
Kopie vom Gutachten und die Traglastbescheinigung der Styling 135 könnte ich dir zukommen lassen! (Email)
cybermoses
Themen: 29
Bilder: 12
Beitragvon stefanwue » 21.03.2015 23:49
cybermoses hat geschrieben:Kopie vom Gutachten und die Traglastbescheinigung der Styling 135 könnte ich dir zukommen lassen! (Email)
du könntest damit Domi54 einen großen Gefallen tun. Sie ist neu hier und noch nicht so firm mit dem Thema Eintragungen. :wink:
stefanwue
M roadster (05/1997)
Z3 coupe 3.0i (01/2001)
Beitragvon Domi54 » 22.03.2015 01:10
cybermoses hat geschrieben:Nachtrag zum Thema Styling 135 auf Z3:
Hallo Cybermoses,
wir haben unseren Zetti mit den 18er gekauft, welche aber noch nicht eingetragen sind. 225/40 ZR18 und 255/35ZR18
jetzt haben wir Ihn zu einem Freund gebracht der kleine Schönheitsreparaturen machen soll und Ihn dann auch dem TÜV vorstellen soll.
Da ich nun nicht weiß was auf mich zukommt und ob ich irgendwo hin muss um diese Eintragung, bzw. ein Gutachten zu bekommen, kannst Du mir eine Kopie vom Gutachten und die Traglastbescheinigung auch zukommen lassen. Das wäre ganz toll.
Schick Dir eine PN mit meiner Mailadresse.
Danke
Domi54
Themen: 23
Bilder: 30
Z3 roadster 1.8 (09/1996)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], MetalOpa, PerplexityBot2 [Bot] und 1 Gast
