Angle Eyes Blinkerbirne
Beitragvon OQ3 » 24.09.2014 16:55
Ich hab die Angels von Sonar verbaut und nun ist das Leuchtmittel für den Blinker defekt.
Ersatz ist da, mal eben schnell auswechseln.
Fassung gelöst und das Ding hinten rausziehen.
Dachte ich.
Geht bloß nicht.
Als ob die Birne zu groß ist und nicht durchs Loch geht???
Gibt es da einen Trick? Wahrscheinlich den ganzen Scheinwerfer ausbauen, das wärs ja noch.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Re: Angle Eyes Blinkerbirne
Beitragvon mystica » 24.09.2014 21:35
Hallo Rüdiger,
mit sanfter Gewalt und etwas Zug, geht sie raus. Nur Mut!
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon robby1975 » 24.09.2014 21:47
mystica hat geschrieben:Hallo Rüdiger,
Schöne Grüße
Horst
Kann ich so bestätigen..einfach bisschen drehen und ziehen :2thumpsup:
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon OQ3 » 25.09.2014 12:44
Ja, hab ich mir auch schon gedacht.
Hat auch prima geklappt.
Glühlampe kam denn auch raus.
Nur nicht in einem Stück.
OQ3
Themen: 47
Beitragvon mystica » 25.09.2014 18:57
OQ3 hat geschrieben: .
:roll: :shock: :roll: :shock: :roll: :shock:
Das Problem trat bei mir nicht auf - hast die Neue in einem Stück reingebracht?
Schönen Gruß
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Beitragvon OQ3 » 26.09.2014 08:50
Das Problem ist, man muss das Leuchtmittel exakt im 90° Winkel aus- und einführen. Dann gehr sie stramm durch.
Ein bischen zu sehr schräg und das Ding will nicht.
Scheinwerfer gelöst und ein bischen nach vorne und alles geht ohne Probleme.
Der Witz war nur, das Leuchtmittel war garnicht defekt.
Eine Leitung vom Kabel zum Blinkersteckverbinder war zu kurz und stand unter Spannung.
Ergebniss; Der Kontaktstift im Steckverbinder wurde herausgezogen und es gab keinen elek. Kontakt mehr.
Da ich den Kram nicht eingebaut habe, wusste ich das leider nicht.
Sachen gibts...........
OQ3
Themen: 47
Beitragvon robby1975 » 26.09.2014 16:34
Danke für den Tipp mit dem Kontakt
:2thumpsup:
robby1975
Themen: 46
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot], Trendiction [Bot] und 5 Gäste
