Felgen 8Jx17 ET35
Felgen 8Jx17 ET35
Beitragvon Udo0607 » 21.08.2014 17:29
Hab da mal ne Frage. Nachdem ich schonmal mit Rädern das Problem hatte, dass diese dann am Federteller geschliffen haben, bin ich etwas vorsichtiger geworden, daher die Frage. Ich beobachte nen Satz Felgen in der oben genannten Dimension. Wenn ich da 225er Reifen aufziehe, bekomm ich die Räder dann mit der ET35 eingetragen, oder sollte ich was beachten?
Grüße Udo
Udo0607
Z3 roadster 1.9 (05/1997)
Re: Felgen 8Jx17 ET35
Beitragvon Roadcaptain » 21.08.2014 17:39
Vorderachse Mischbereifung genehmigt 7,5 J 17 ET41 gewünscht 8 J 17 ET35
Spurbreite: Die Spur verbreitet sich um 12 mm
Aussenkante: Die Felge steht 12,3 mm weiter nach Aussen
Innenseite: 0,3 mm weniger Platz nach Innen
Hinterachse Mischbereifung genehmigt 8,5 J 17 ET41 gewünscht 8 J 17 ET35
Aussenkante: Die Felge steht 0,3 mm weiter nach Innen
Innenseite: 12,3 mm mehr Platz nach Innen
Bei einer original BMW Felge könnte das gutgehen. Ansonsten Festigkeitsgutachten und den ganzen Zermon. Berechnung wird der Tüvver nachvollziehen können.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon eisi » 21.08.2014 17:50
Ich habe genau einen Satz mit den genannten Daten eingetragen und nun auch zu verkaufen.
Keinerlei Probleme bei der Eintragung und mit Gutachten.
Es schleift nirgens und steht nicht über.
Falls Fragen bestehen, kannst mich antickern.
Themen: 634
Bilder: 150
Beitragvon Udo0607 » 21.08.2014 17:53
Danke für diese Ausführung Roadcaptain, kann ich was mit anfangen :thumpsup: .
Eisi, könntest Du mir mal ne PN schicken, mit Preisvorstellung und vielleicht paar Bilder?
Grüße Udo
Udo0607
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
