Distanzscheiben für Felgen 8Jx17 ET35
Beitragvon smart01 » 17.07.2014 07:10
Hallo Zusammen,
ich habe mir 4 Felgen 8Jx17 ET 35 für meinen Z3 2,8 VFL aus 1999 gekauft.
Reifen sollen vorne 225/45, hinten 245/40 montiert werden.
Ich denke das vorne keine Distanzscheiben erforderlich sind, hinten ist nun meine Frage.
Was empfehlt Ihr für hinten, 20mm pro Seite?
Vielen Dank für Eure Tipps.
Smart01
smart01
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: Distanzscheiben für Felgen 8Jx17 ET35
Beitragvon joe612 » 17.07.2014 20:05
2x20 wird je nach Prüfer schwer.
Würde 2x15mm empfehlen
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon pat.zet » 22.07.2014 07:11
Hallo ,
also ich würde sicher keinen 245 er reifen auf ein ~202mm breite felge ziehen, dann lieber überall 225 /45.
Man baut sich eine Schwabelige HA , und baut den hebel auch noch mit distanzen weiter raus.
Das fährt sich nicht sehr präzise der Reifen steht sehr bauchig , ein 9 zoll felge mit bis et 26 wäre das besser z,B.
Mit 8" -225 und 20 mm distanz ist die haftung zwar besser, kann aber unter umständen auch sehr schlagartig in übersteuern um schlagen.....
Daher lieber passende Mischfelgen ,ich hatte mal ohne GW fahrwerk 8,5 "et 40 va mit 225 45 und HA 9,5 et 45 mit 245 /40 das fuhr sich gut,
momentan fahre ich styling 32 , 8" et 35 mit 225 /45 und HA 9" et 26 mit 245/40 das ist fahrmässig perfekt.......
Themen: 58
Beitragvon Mach2.8 » 22.07.2014 21:21
8" et 35 mit 225 /45/17 und HA 9" et 26 mit 245/40/17 das ist fahrmässig perfekt.......Kann ich nur bestätigen. Fährt sich super. Falls es mal aufhört zu regnen, kann das wieder ausgiebig genossen werden.
Grüße vom verwässerten Kaiserstuhl :cry:
Mach2.8
Themen: 132
Bilder: 151
Beitragvon smart01 » 24.07.2014 05:38
Hallo Zusammen,
danke für Eure Tipps.
Habe aktuell 10mm an jeder Seite montiert, das Fahrverhalten ist meiner Meinung nach nicht schlecht,
Muß allerdings sagen, das ich diese Kombination mit der 9" Felge hinten leider nicht kenne.
Das ist bestimmt recht gut.
Smart01
smart01
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
