Unterschied lenkübersetzung coupe/roadster
Beitragvon joe612 » 03.07.2014 21:55
Habe in einem alten test gelesen dass die Übersetzung der Lenkung vom coupe direkter sein soll als vom roadster - kann das jemand bestätigen/belegen.
Danke,
Jochen
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Re: Unterschied lenkübersetzung coupe/roadster
Beitragvon mattzer » 04.07.2014 06:40
Moin,
laut Teilenummer sind die gleich. Einzig der M hat ein längeres und somit indirekteres Getriebe.
MfG
Edit: hier eine Liste der Getriebe:
Fahrzeug--------------mm/ pro Umdrehung------BMW Part #
- E30--------------36.5 mm--------32 13 1 092 335
- E30 M3-----------38 mm---------32 13 2 225 556
- E36 M3 '95--------41 mm--------32 13 2 227 191 (erste Umdrehung aus Mittelstellung, zweite ist abweichend)
- E36---------------45.5 mm-------32 13 1 096 280
- E36 M3 96+-------45.5 mm------32 13 1 096 280
- E36 Z3 M---------45.5 mm-------32 13 1 096 280
- E46 (9/99-4/01)--46 mm---------32 13 6 753 438
- E46 (4/01-9/01)--50 mm---------32 13 6 755 065
- E85 Z4 M---------51 mm---------32 13 7 836 844
- E36 Z3 non-M-----53.5 mm-------32 13 1 095 575
mattzer
Themen: 35
Beitragvon pat.zet » 04.07.2014 12:17
Hallo der M hat im prinzip das e36 Lg verbaut was nicht so zappelig ist wie die ganzen kurzen Z3 Lg
gruss pat
Themen: 58
Beitragvon xdata » 05.07.2014 08:32
hallo,
wenn ich die Liste von mattzer richtig verstehen hat der Z3 M eine kürzere Übersetzung (45,5mm) als der non M (53,5mm)?
Also ist das M-Getriebr indirketer, leichtgängiger und präziser?
Wäre für mich ja fast ein Grund für eine Umrüstung...
xdata
Themen: 24
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Beitragvon pat.zet » 05.07.2014 09:13
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/32131096280/
Hier ist zu ersehen das jeder e 36 die " M lenkung " hat sie ist länger übersetzt , wie ich finde ist das nicht schlechter !
Ob das nun präziser ist oder nicht ist wohl gewöhnungssache , wenn ich vom Compakt in den z3 steige ist der Z3 erst mal extrem nervös von den reaktionen her , aber man gewöhnt sich drann ........
Themen: 58
Beitragvon Murdock » 05.07.2014 10:21
Meine subjektiven Erfahrungen bezüglich der Lenkung im Vergleich mit meinem damaligen
Z3 2,2 und dem jetzigen Z3 MR:
Z3 2,2:
normale, straffe Lenkung die bei jeder Geschwindigkeit gleich zu bleiben scheint,
kein großer Unterschied zum Alltagskombi
Z3 MR:
wesentlich präzisere und direktere Lenkung, je höher die Geschwindigkeit desto kompromissloser
wird jeder mm in der Lenkbewegung sofort umgesetzt
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
Wohnort: Virgo Cluster, Lokale Gruppe, Milchstraße, Orionarm, Sonnensystem, Erde, Deutschland, Nrw
M roadster
Beitragvon pat.zet » 05.07.2014 11:05
@ Murdok ,
evtl kommt das aber auch nicht von der Lenkung ( lenkgetriebe ) , sondern mal aus der geänderten nachlauf werten des Z3 M , evtl resultierend aus anderer Bereifung grösse und hersteller + andern felgen et s´s grössen breiten , auch dämpfer härten können da ein Rolle spielen , harte druckstufe direktes einlenken inkl nervösem gerade auslauf etc .
Sorry das ich das so schreiben muss , aber rein objektiv gesehen ist der wert der aussage tendierend gegen null,
solange du deine reifen / felgen kombi nicht mit in diese wertunggen als einflussgrössen einbeziehst , a) vom 2,2l , b) vom z3 m , und solange die abweichenden M achshardware ausser acht gelassen werden , etc
Der Z3 M hat zu dem eine um wenige cm verlängerten Radstand über die vom M3 3,2l übernommenen VA dreiecks lenker und was auch lenkmässig dazu kommt ist eine andere mit grösserem hebel versehene Stabi anlenkung mit kleineren stabi durchmessern gegen untersteuern , aber für weniger wank bewegung , das macht sich auch gefühlt bemerkbar .
Themen: 58
Beitragvon Bernd52 » 05.07.2014 15:14
wie unterscheidet sich der Lenkhebel am Nabenkörper hinsichtlich der Länge eigentlich zwischen dem MR und den AG-Typen? hat da jemand Informationen oder kann an seinem mal nachmessen?
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Beitragvon pat.zet » 06.07.2014 21:51
Hallo ,
warum solltesich der unterscheiden ?
dann würden ja die Winkel der Spurstangen zum lenkgetriebe schlechter...........
Themen: 58
Beitragvon Bernd52 » 07.07.2014 20:00
weil man über die Länge auch die Gesamtübersetzung der Lenkung beeinflussen kann. Kürze Hebel führen bei gleicher Zahnstangenauslenkung zu einem größeren Lenkwinkel - bei längeren Hebeln ist es umgekehrt. Da der MR offensichtlich eine Lenkung mit weniger Zahnstangenauslenkung pro Lenkradumdrehung (45,5 mm zu 53,5 mm beim AG-Z3) hat, aber im Fahrbetrieb nicht unbedingt indirekter ist, wird das u.U. durch einen kürzeren Hebel kompensiert. Vielleicht kann ein AG-Besitzer bei Gelegenheit mal messen (Mitte Nabe bzw. Drehpunkt bis zum kopf vom Spurstangengelenk).
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 6 Gäste
