Eine Frage zu diesem Thema:
Habe 9x17 ET46 Felgen auf der HA mit 245/40/17. Von H&R habe ich mir nun DRA Verbreiterungen bestellt. Im Gutachten ist aber als größte Felge eine 8,5" aufgeführt.
Selbst bei den 10mm Scheiben die ich für für die VA möchte, sind nur 8,5" als größte Felge für die HA angegeben.
Ist das nun ein Fehlkauf oder wird das trotzdem eingetragen? Das Rad ist mit den DRA nicht mal radlaufbündig. Das dürfte nicht das Problem sein.
Als zweites: Die orginalen Schrauben sollen passen. Tun sie aber nicht. Sind 2-3mm zu lang. Habe auch Schrauben vom E30 und E34 getestet: Die sind auch 2-3mm zu lang.
Kann mir jemand weiterhelfen? Die Schrauben kürzen ist wohl nicht TÜV konform, oder?
Lasse gerade die AEZ 8x17 ET35 aufbereiten. Kann die Teile dann für diese Räder benutzen. Hätte aber trotzdem die 9" auch mit 20mm/Seite verbreitert.
Grüße aus der wärmsten Gegend Deutschlands von Daniel
