Abblendlicht ohne Funktion
Beitragvon Bocente » 02.05.2014 17:35
Ich habe folgendes Problem,
Bei mir sind beide Abblendlichter ausgefallen.
Birnen hab ich gewechselt.... Immer noch ohne Funktion
Bei durchschauen der Sicherungen ist mir aufgefallen das beide ganz sind, als ich dann nachgemessen habe lag auch keine Spannung an, wenn der Lichtschalter auf an ist.
Nun meine Frage kann es sein das das Relais defekt ist und wenn ja das dann kein Strom an der Sicherung anliegt?und welches Relais ist für das Abblendlicht?
hab keinerlei Bezeichnung gefunden.
Alles andere funktioniert Fernlicht, Standlicht, amaturenbeleuchtung.
Oder kann auch der Lichtschalter kaputt sein?
Danke schonmal im Voraus ;-))
Bocente
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
Re: Abblendlicht ohne Funktion
Beitragvon muhaoschmipo » 02.05.2014 18:01
Ich tippe auf den Lichtschalter selbst!
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon mystica » 02.05.2014 18:33
der Tipp ist gut, dachte ich auch und habe ihn gewechselt - Ergebnis :enraged: :enraged: :enraged:
Der Lichtschalter war es nicht und ich bin immer noch auf der Suche. :roll: :roll:
Falls Du also einen LS suchst, ich habe einen übrig. :lol: :lol:
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Steinbeizzzer » 02.05.2014 19:25
Servus
schau Dir mal das Relais K48 an, wenn es schaltet, sollte auf Pin 2 12V anliegen
es ist das 3. Relais in der oberen reihe von rechts
Beitragvon Bocente » 02.05.2014 20:56
Steinbeizzzer hat geschrieben:Servus
Hat das Relais eine bestimmte Farbe oder eine Nr. ?
Weil 3. Relais in der oberen Reihe von rechts ist ein wenig dürftig......
Bocente
Bilder: 6
Beitragvon Steinbeizzzer » 02.05.2014 21:13
Schau mal evtl hilft das Relaisübersicht
Wenn das Auto einen Crash Alarmgeber hat, sitzt der noch dazwischen. Der sitzt links unterm Armaturenbrett in einem Relaisträger im mittleren Platz links.
Wenn man den mal aussteckt und Pin 3 und 9 brückt ist er außer Gefecht. Kann man auch mal prüfen.
Beitragvon Bocente » 02.05.2014 21:46
Steinbeizzzer hat geschrieben:Schau mal evtl hilft das Relaisübersicht
Super, genau so ne Übersicht Hab ich gesucht..... :D
Dann kann ich mich morgen mal ran machen und weiter schauen, danke dir :2thumpsup:
Bocente
Bilder: 6
Beitragvon Bocente » 04.05.2014 10:17
So jetzt hab ich mal das Relais durchgemessen, wies ausschaut liegst wohl doch am Lichtschalter
Hab das Relais ausgesteckt und nachgemessen......
Wobei ich anmerken muss das bei mir das Abblendlicht Relais und Fernlicht Relais vertauscht sind, sprich wenn ich das dritte Relais in zweiter Reihe raus nehme funktioniert das Fernlicht nicht mehr,
Gehe somit davon aus das bei mir beide Steckplätze verdreht sind.
"Wenn Lichtschalter auf "2" und Zündung auf "2" sollte Relais K48 (3. Relais in der zweiten Reihe) auf Klemme 86 Strom haben". Ist bei mir beim Fernlicht am 3. Relais so, aber beim Abblendlicht 4. keine Spannung vorhanden.
Außerdem ist das zweite Relais in zweiter Reihe was das Nebelscheinwerferrelais sein soll farbig gleich wie das 4. in selbiger Reihe für Abblendlicht. Und das 3. Fernlichtrelais ist ein Bosch in Orange.
Wenn bei K 48 Klemme 86 keinen Strom hat deutet dies auf einen Defekt im Lichtschalter.
Jetzt besorg ich halt mal nen neuen Lichtschalter.....
Bocente
Bilder: 6
Re: Abblendlicht ohne Funktion - bei mir leider Variation
Beitragvon Markus66 » 19.06.2014 16:18
Grüß Euch, Freunde,
ich poste zum ersten Mal und habe ein ähnliches Problem: Bei mir gehen plötzlich das linke Abblendlicht und das linke Rücklicht nicht mehr. Woran kann dies liegen? Glühlampe vorne habe ich schon getauscht (weil ich eh eine stärkere wollte). An einem Relais kanns doch nicht liegen, wenn die rechten Fahrlichter sehr wohl funktionieren, oder?
Könnt Ihr mir einen Tipp geben?
Markus
Markus66
