ABS Lampe leuchtet ?
Beitragvon olli z3 » 21.04.2014 20:49
Hallo Leute,
ich bins mal wieder und gleich mit einem Problemchen :P
Meine ABS Lampe geht an, wenn ich nach dem starten anfahre, vor oder zurück ist egal, sobald die Räder rollen.
Mach ich den Wagen aus und starte dann wieder, das gleich Spiel, Lampe geht an.
Am Tag davor ging auch die Motorlampe an, erlosch aber auch wenn der Wagen abgestellt wurde , mal blieb die Anzeige ein paar Km aus, dann gings wieder los. ???
Radsensoren ? Wo liegen die genau ?
Wird so ein Fehler nicht auch dauerhaft abgelegt? Dürfte doch nicht gelöscht sein, bei Zündung aus ? Warum erscheint der Fehler erst nach dem anfahren und verschwindet bei Zündung aus wieder ???
Gruß Olli :bmw:
olli z3
Z3 roadster 1.9 (05/1997)
Re: ABS Lampe leuchtet ?
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.04.2014 21:17
Servus Olli,
ich würde mal die Fehler auslesen, alles andere ist Rätselraten m.E.
Beitragvon olli z3 » 22.04.2014 06:56
Hallo Fred,
Auslesen bringt kein Ergebnis :cry: Wird kein Fehler angezeigt mit Cartrend.
Ich tippe mal auf die Radsensoren vom ABS , soll ja schon öfters zu Meldungen geführt haben wenn die korrodiert sind, wie ich das hier so nachgelesen habe.
Werde also mal die Räder runter nehmen müssen.
Gruß Olli :bmw:
olli z3
Beitragvon eisi » 22.04.2014 07:43
Frage: Welche Bereifung hast du drauf? Sollte es eine Mischbereifung mit 215/45 mit 245/40 sein, können auch unterschiedlich abgefahrene Reifen zu seinem solchen Fehler führen :idea:
Themen: 634
Bilder: 150
Beitragvon Arminius » 22.04.2014 08:44
olli z3 hat geschrieben:Ich tippe mal auf die Radsensoren vom ABS , soll ja schon öfters zu Meldungen geführt haben wenn die korrodiert sind, wie ich das hier so nachgelesen habe.
Moin,
nein, die Räder brauchen dafür nicht runter. Du kannst die Sensoren an den zugehörigen Pins des vielpoligen Steckers am ABS-Steuergerät mit einem Multimeter nachmessen, im Downloadbereich findest Du die Anleitung. War glaube ich "Reparatur ABS-Steuergerät", da geht es um die Hydraulikpumpe, aber die Werte und die Pins der Sensoren sind da auch aufgeführt.
Viel Erfolg (das Auswechseln, wenn Du nicht gerade einen Neuwagen hast, ist absolute Oberk.... :wink: )
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon Arminius » 22.04.2014 08:56
Hier stehts auf Seite 1 ---> https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=14&t=22304
Eventuell die Pins nochmal mit dem Schaltplan für den Jahrgang Deines Fahrzeugs vergleichen.
Arminius
Themen: 19
Beitragvon eisi » 22.04.2014 11:57
Arminius hat geschrieben:Moin,
... Viel Erfolg (das Auswechseln, wenn Du nicht gerade einen Neuwagen hast, ist absolute Oberk.... :wink: )
Markus
An der VA geht das Ganze relativ einfach, sofern man sich ein klein wenig Zeit nimmt.
Themen: 634
Bilder: 150
Beitragvon Arminius » 22.04.2014 12:04
eisi hat geschrieben:Servus!
Ich habe vorn links gewechselt, trotz Unmengen an WD40 und sonstigen "Gleitmitteln" war der Sensor nicht zerstörungsfrei zu entfernen.
Frag mal Joe612, dem ging es genauso... :wink: (auch wenn mein Austauschsensor von ihm war, aber er sagte auch, man muss schon etwas Glück haben)
Markus
Arminius
Themen: 19
Beitragvon eisi » 22.04.2014 14:50
Ich habe bei beiden Seiten neben den Bremsscheiben noch das Radlager entfernt und dann die Sensoren rausgedrückt - beschädigungsfrei.
Themen: 634
Bilder: 150
Beitragvon olli z3 » 22.04.2014 20:10
ich habe ein Multimeter, jetzt muss mir nur noch einer Hilfestellung geben wie ich die Sensoren messen muss , bin da nämlich der voll Neuling :P
Sicht auf den Stecker Steuergerät-Kabelbaumseite
9 . . . . . . . . . 1
25 . . . . . . . . .17
1+2 Sensor VL
5+6 Sensor HL
19+20 Sensor VR
22+23 Sensor HR
Die Sensoren haben ca 900 Ohm
Wo muß ich mit Minus + Plus dran, bei den Pins um die "einzelnen" Sensoren auszumessen ?
Wenn 1 + 2 der VL Sensor ist, , wo geh ich dann mit Plus + Minus dran, um zu Messen ???
Wie hoch stelle ich das Multimeter ein im Ohmbereich?
Gibt es da eine Bildanschauung für den Wechsel der Radsensoren?
Gruß Olli :bmw:
olli z3
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], geckster und 3 Gäste
