Spiegelglas
Spiegelglas
Beitragvon Timberwolf » 21.04.2014 18:34
Hallo zusammen, ist jemand schon mal in der Verlegenheit gewesen ein Spiegelglas am Außenspiegel zu tauschen ?????
Speziell M Spiegel.
Wie geht man dabei vor oder wie bekommt man das Spiegelglas abmontiert ohne das es kaputt geht.
Danke im voraus
Volker
Timberwolf
Themen: 101
M roadster (2000)
Re: Spiegelglas
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.04.2014 18:37
Die Spiegel sind nur geklipst :wink: mit einem breiten Kuststoffspatel (oder ähnlichen) auf einer Seite z.B. rechts unten hinter den Spiegel fahren und dann aushebeln.
Geht meist gut, wie immer manchmal auch nicht :pssst:
Re: Spiegelglas
Beitragvon Timberwolf » 21.04.2014 18:45
Hi, ist es besser von beiden Seiten gleichzeitig zu Hebeln oder nur von einer Seite..... ?
Timberwolf
Themen: 101
M roadster (2000)
Re: Spiegelglas
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.04.2014 18:50
Ich mache es von einer Seite und bisher hat es geklappt, einfach an einer Seite anfangen und dann rundum.
Re: Spiegelglas
Beitragvon Timberwolf » 21.04.2014 20:57
Hi Danke für die info ich werde es morgen ausprobieren.
Volker
Timberwolf
Themen: 101
M roadster (2000)
Re: Spiegelglas
Beitragvon sailor » 21.04.2014 21:01
Ich würde vorher WD40 dahinter sprühen. Dann dürfte es besser aus den Klipsen flutschen. Kannst ja danach wieder abwischen.
Wenn Pech hast knackt dir ein Klips. Bei einem ist´s kein Problem.
Gr. Kl :lol: us
Themen: 184
Re: Spiegelglas
Beitragvon Haegibaer » 21.04.2014 21:51
Am besten gelt folgendes:
Spiegel von Hand oben mittig am Glas eindrücken, davon entsteht unten mittig ein kleiner "Hohlraum" = hier kannst du nun perfekt mit dem Schraubenzieher oder ähnlichem ansetzen und "hebeln". Sollte kurz knack machen und in der Regel sind die beiden unteren Klips dann gelöst. Dann kannst von Hand vollends das Spiegelglas nehmen und durch ziehen auch die oberen beiden Klips lösen.
Wie Steinbeizer schon sagte kann es sein das vll. ein Klip bricht was aber nicht tragisch ist, 3 gehen gut :mrgreen:
Ansonsten guggst du hier, ist das gleiche Verfahren:
http://www.spiegel-z3.de/an_abbauanleit ... piegel.pdf
Haegibaer
M roadster (10/1996)
Re: Spiegelglas
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.04.2014 22:20
Aber bitte nicht mit dem Schraubenzieher !!!! nimm was breites um den puntuellen Druck auf das Glas zu verringern!!!!
Re: Spiegelglas
Beitragvon Haegibaer » 21.04.2014 22:48
Steinbeizzzer hat geschrieben:Aber bitte nicht mit dem Schraubenzieher !!!! nimm was breites um den puntuellen Druck auf das Glas zu verringern!!!!
Hast auch Recht wobei ich den Schraubenzieher bevorzugt habe da er schmal ist und man gut zielen kann = das Glas hält einiges aus und der Druck geht ja nicht direkt auf das Glas sondern auf das Plastikteil wo am Spiegel hinten befestigt ist :mrgreen:
Wer besonders gut zielen kann der kann direkt auch am einzelnen Klip aushebeln.
Ist wirklich kein Hexenwerk und wers ein Mal gemacht hat will es wieder tun :pssst:
Haegibaer
Re: Spiegelglas
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.04.2014 23:02
Ich habe halt so meine erfahrungen, wenn man nicht genau weiß wo die Klipse sind lieber etwas breiteres :thumpsup:
