Stützlager
Stützlager
Beitragvon albatross » 09.04.2014 17:30
unser Zetti klappert beim Überfahren von Kanaldeckeln etc. hinten rechts.
Nachdem ich schon einiges über diese Klappern und die Ursachen nach gelesen habe, möchte ich Stützlager hinten prüfen.
Meine Frage nun, wie bekomme ich den Teppich hinter den Sitzen weg um an die Lager zu kommen?
Die 3 Plastikstopfen in Wand zum Kofferraum alleine sind es nicht? Müssen auch noch diverse Plastikverkleidungen um die Überrollbügel usw. weg?
Wer hat die Arbeit schon einmal gemacht und kann mir Tipps dazu geben?
Danke und Grüße
Bernhard
albatross
Z3 roadster 1.9i (07/2001)
Z3 roadster 2.2i (02/2002)
Re: Stützlager
Beitragvon ThunderRoad » 09.04.2014 19:47
Es sind mehr als 3 Stopfen - entweder 4 oder 5 :wink:
Aber wenn die draußen sind, kannst Du den Teppich unter der umlaufenden oberen Leiste vorziehen und zurückklappen. Ganz raus geht er dann noch nicht, da er vorne noch irgendwo festhängt. An die Domlager kommst Du aber auch so ran.
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Re: Stützlager
Beitragvon albatross » 10.04.2014 20:05
Danke,
hoffentlich geht der Teppich auch wieder unter die Leiste.
Bernhard
albatross
Re: Stützlager
Beitragvon redz3 » 14.04.2014 07:38
hi ist alles halb so wild. mach die stopfen raus und klapp den Teppich links und rechts im bereich der "B-säule" hoch . dann siehst du schon die Muttern sind jeweils zwei pro Seite. Brauchst dann ne 13er Nuss mit kurzer Verlängerung dann kannst du den Stoßdämpfer von oben lösen. von unten mit nem Wagenheber abstützen und unten losschrauben. Ich habe das ganze letzten Freitag gemacht ist kein großer Akt. Bei mir hing eine Hülse vom Stützlager fest weil sie am Stoßdämpfer festgerostet war. Habe dann einen kleinen schnitt mit der Flex gemacht und das ganze dann mit Rostlöser einem Schraubstock und einer Wasserpumpenzange gangbar gemacht .
Wie gesagt die ganze Aktion war bei mir in etwa einer halben stunde erledigt
redz3
Themen: 29
Z3 roadster 1.8 (10/1997)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
