Klappern bzw. Rappeln IM Tank
Beitragvon kowalsi100 » 29.03.2014 22:06
Ich habe heute festgestellt, dass irgendetwas IM Tank klappert. Wenn ich von unten gegen den Tank haue rappelt es eindeutig von innen.
Die Gummipuffer oder die Tankbefestigung ist es definitiv nicht. Irgendetwas scheint im Tank zu liegen.
Über die Suchfunktion habe ich leider keine passenden Antworten gefunden bzw. diese übersehen.
Kann mir jemand helfen?
Danke und Gruß,
Michael
kowalsi100
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Re: Klappern bzw. Rappeln IM Tank
Beitragvon Toni » 30.03.2014 00:03
Hallo Michael,
also im Tank selber befindet sich die Benzinpumpe inkl. Tankgeber. Die Platine für den Tankgeber kann sich schon mal auflösen und lose im Tank liegen.
Dann müsste aber auch deine Tankanzeige nichts mehr brauchbares anzeigen.
Themen: 1182
Beitragvon kowalsi100 » 30.03.2014 07:36
Hallo Toni,
Die Tankanzeige funktioniert einwandfrei.
Hat schon mal jemand diesen großen "Deckel" hinter dem Beifahrersitz vom Tank geöffnet? Ist das problemlos möglich und kann man dann zumindest ein bisschen in den Tank schauen?
Sieht auf dem Schaubild im Web-ETK machbar aus!
Gruß,
Michael
kowalsi100
Beitragvon Sperre » 30.03.2014 11:14
Ich habe hierzu eine detailierte Anleitung geschrieben.
Auch wie man den Deckel öffnet und mit vielen Bildern.
[A] Funktionsbeschreibung Tank-Füllstandsgeber / Benzinpumpe
Aber im Tank sind keine Teile, die nach außen ein Klappergeräusch verursachen könnten.
Vor allem, wenn die Tankanzeige und Benzinpumpe funktioniert.
Ändert sich das Geräusch bei vollem oder leerem Tank?
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon kowalsi100 » 30.03.2014 21:12
Danke schon mal für die Anleitung.
Genau genommen war (bzw. bin) ich auf der Suche nach einem schnellen Klappergeräusch auf der Beifahrerseite beim Überfahren von kurzen Bodenwellen oder Schlaglöchern, egal ob mit offenem oder geschlossenem Verdeck und unabhängig vom Tankinhalt.
Zur Lokalisierung des Geräusches habe ich den Wagen aufgebockt und überall mal ein bisschen gewackelt, geklopft bzw. vorsichtig gegen gehämmert.
Beim Schlagen mit der Faust gegen den Tank trat dann das o.g. Klappern auf. Ich müsste mich schon sehr täuschen wenn es nicht aus dem Tank käme, da es auch unten im Tank rappelt, wenn ich weiter oben gegen den Tank haue. Wie gesagt, die Gummistreifen der Halterung sind da wo sie hingehören.
Das Klappern kommt ansonsten nicht vom Auspuff, den Pendelstützen, den Stützlagern, den Tonnenlagern, dem Reserverad oder irgendwelchen losen Sachen im Kofferraum.
Klingt eigentlich unwahrscheinlich, aber vielleicht hat es tatsächlich mal jemand geschafft, etwas in den Tank fallen zu lassen !!!???
kowalsi100
Beitragvon Hessenspotter » 03.04.2014 12:10
Blöde Frage ... wurden die Domlager hinten schon mal getauscht? Eine der Muttern ist mir dabei abhanden gekommen und liegt jetzt an einer unzugänglichen Stelle unter der Verkleidung. Da klappert sie munter vor sich hin. :D
Sonst klingt es stark nach Domlager ;-)
Hessenspotter
Beitragvon kowalsi100 » 04.04.2014 20:43
grundsätzlich ist die Frage ja garnicht blöd.
Die Stützlager sind aber in Ordnung, das Geräusch im Tank selbst höre ich auch nur, wenn ich von unten ( auch wenns nur leicht ist) dagegen klopfe.
Wenn ich mal gaaaaanz viel Langeweile habe, mache ich den Tank auf und wühl drin rum (schöne Vorstellung).
kowalsi100
Beitragvon Suzi » 07.04.2014 00:02
Du hast schon einen abschließbaren Tankdeckel?! :?
Ansonsten könnte Dir ein Scherzbold einen oder mehrere Stein(e) in den Tank geworfen haben ... :shock:
PS: das Leben schreibt Geschichten, die man sich in den wüstesten Phantasien nicht ausmalen kann! :roll:
Suzi
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (02/1996)
Beitragvon kowalsi100 » 08.04.2014 18:37
Ist eher unwahrscheinlich, da die Tankklappe über die ZV verriegelt wird.
Aber wie du schon sagst, man weiß ja nie.
kowalsi100
Beitragvon Suzi » 23.04.2014 08:47
... und hat sich inzwischen eine Auflösung für das Rätsel mit dem Klappern im Tank gefunden?
Suzi
Bilder: 13
