Lager Schräglenker
Lager Schräglenker
Beitragvon olli.borgmann » 10.03.2014 13:36
Ich überlege nach den Tonnenlagern auch die Schräglenkerlager zu tauschen. Nun gibt es laut ETK zwei Versionen. Hat jemand eine Ahnung, warum und welche ich nehmen soll/muss?
Es handelt sich um Position 8 im Bild:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CK71&mospid=48074&btnr=33_0998&hg=33&fg=30
olli.borgmann
Bilder: 47
Z3 coupe 3.0i (11/2000)
Re: Lager Schräglenker
Beitragvon Bernd52 » 10.03.2014 22:56
bei den asymetrischen Buchsen sitzt die Innenhülse nicht zentrisch zum Außenkreis - also nicht "mittig". Die asymetrischen Buchsen werden nur benötigt, wenn geringfügige Vorspurfehler auszugleichen sind. Wenn die Spur der Hinterachse im Toleranzfeld liegt, werden die "normalen" bzw. die zentrischen Buchsen eingesetzt. Im übrigen ist der Einbau der asymetrischen Buchsen im techn. Informationssystem ("TIS") genau beschrieben. Je nach Fehlerbild werden 1- 4 asymetrische Buchsen verwendet und diese werden mehr oder weniger gedreht eingesetzt - aber das hier genau zu beschreiben, ist kaum möglich. Wer aber technisches Verständnis hat, begreift schon, wie die Sache funktioniert.
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Beitragvon olli.borgmann » 11.03.2014 13:18
Alles klar, danke! :thumpsup:
olli.borgmann
Bilder: 47
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Owler [Bot] und 1 Gast
