Welche Sportfedern für Bilstein B6/B8-Kombi?
Beitragvon IMOLA 3.0i » 22.09.2013 16:57
Hallo, liebe Community!
Ich fahre derzeit die Bilstein B6/B8-Kombi in Verbindung mit den Original-Federn des M-Fahrwerks.
Nun möchte ich gerne auf Eibach Pro Kit oder adäquate H&R-Sportfedern umrüsten.
Was habt ihr für Erfahrungen hierzu, am besten kombiniert mit aussagekräftigen Fotos?
Danke vorab für eure hilfreichen Beiträge hierzu.
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Re: Welche Sportfedern für Bilstein B6/B8-Kombi?
Beitragvon IMOLA 3.0i » 23.09.2013 16:10
Sehe ich das richtig, das Eibach Pro Kit und die
H&R jeweils 30mm tiefer sind als die Serienfahrwerke?
Somit wären, da das M-Fahrwerk 20mm tiefer ist als die Serie,
die Tieferlegung nur 10mm gegenüber dem M-Fahrwerk oder habe
ich da einen Denkfehler?
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Beitragvon Z300 » 23.09.2013 18:27
M-Fahrwerk ist nicht 20mm tiefer sondern 15mm. Also senkt er nochmals um 15mm ab.
Z300
Themen: 31
Beitragvon eisi » 23.09.2013 19:41
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir die Eibach-Federn guten Gewissens empfehlen.
Sofern Du genug investieren möchtest, dann nimm einen neuen Satz M-Technik-Federn - diese sind mit Abstand die Besten!
Themen: 643
Bilder: 167
Beitragvon Z3Peter » 24.09.2013 08:00
eisi hat geschrieben:Servus!
Moin moin,
die Eibach Federn sind OK, je nach dem wie komfortabel man es möchte.
Mir sind sie zu weich und deshalb baue ich sie gerade aus!
Aber das mit den neuen M-Feder habe ich nicht wirklich verstanden!
M-Federn sind doch bei Andreas verbaut oder habe ich was überlesen?
Gruß, Peter
Z3Peter
Themen: 30
Bilder: 57
Beitragvon eisi » 24.09.2013 08:57
Ich hab nur meine Meinung kund getan.
Wären diese M-Technik-Federn preislich nicht durch die Decke gegangen (so um die700,-€), dann würde ich keone Eibach-Federn verbauen.
Nun zu meiner Aussage: Bei neuen Dämpfern verbau ich keine alten Federn!
Mir ist die Gefahr des Federbruches und der dann doppelten Arbeit ein Dorn im Auge.
Tieferlegung: Die Eibach waren mir hinten deutlich zu tief! Ich musste um 22mm erhöhen um in die waagerechte Optik zu kommen. Nun passt es auch mit dem Sturz wieder so, wie ich mir das vorstelle.
Das Fahrverhalten mit den Eibachs ist sehr ausgewogen und berechenbar, zudem hat es trotz Ausnutzung der max. Zuladung genug Reserven.
eisi, der im Gesamten sehr zufrieden damit ist.
Themen: 643
Bilder: 167
Beitragvon IMOLA 3.0i » 24.09.2013 09:18
Hallo eisi!
Die Federn sind doch vorne wie hinten auf die gleiche
Tieferlegung ausgelegt (je 30 mm), also sollten die
Proportionen ja gleich bleiben. Oder setzen sich die hinteren überproportional?
Mir ist optisch die jetzige Kombination zu hoch, daher der Federwechsel. Mal ganz
abgesehen davon, dass die Originalfedern natürlich schon einige
Kilometer auf dem Buckel haben...
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
