mein Z3 hatte schon gut Korrosion angesetzt, so dass der Rost an der Aussenseite der Motorhaube heraus kam.
Habe dies nun wieder gerichtet und mit Fluidfilm konserviert. Seit der Einlagerung in der feuchten Garage über Winter gab es keine Probleme wieder somit funktioniert die Konservierung mit Fluidfilm sehr gut (später muss noch mit Permafilm nachgearbeitet werden.
Ursache ist das Spritzwasser von den Rädern, dass in die Motorhaubenfalz geschleudert wird so dass es hier permanent feucht ist und korrodiert.
Hat jemand die Ursache bereits beseitigt an seinemZ3? Ich hatte die Idee eine Dichtung dort hinein zu setzen die seitlich dann auf die Kunststoffschale geklebt wird und dann zur Haube abdichtet.
Hanno
